Auteur Sujet: feux avant arriére golf VI R GTD GTI  (Lu 43217 fois)
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #31 le: 01/05/13 »
Ton sondage
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11434.0
OK je m'en doutait, mais je n'aurai plus le temps, ni la force de m'occuper de cette potentielle CG, et personne n'a voulu prendre le relais.
De plus une personne qui les avait a fini par les rendre au vendeur, ça n'éclaire pas bien.
Après on parle de mettre un kit-HID mais c'est pas autorisé aux contrôles techniques.
Donc non je ne m'y intéresse plus.
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #32 le: 01/05/13 »
Okay...  ;)
« Réponse #33 le: 01/05/13 »
Par contre le lien de car-system que j'ai mis, ça pourrait m'intéresser dans la mesure où il s'agit d'un lot complet avec correcteur d'assiette (module AFS), et si on installe soit-même le kit.
Mais le plus difficile à faire est d'installer le module AFS dont il faut poser un câble d'une roue AR à l'avant en passant par la boite à gants !!
Galère ...
Et il faut aussi changer la centrale électronique !
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #34 le: 01/05/13 »
Moins fun là...
Hors ligne netsky9393
« Réponse #35 le: 01/07/13 »
c'est un gros billet les xenon :s je suiverer pas pour une commande de vrai xenon trop cher
vla les feux monter
« Réponse #36 le: 01/07/13 »
 :10sur10:
Tu nous feras aussi des photos de jour  :coucou:
Hors ligne British
« Réponse #37 le: 01/07/13 »
Ça donne quoi quand tu ouvre le hayon phares allumés ?? et quand tu verouille de l'extérieur avec les phares allumés ??
« Modifié: 01/07/13 par British1495 »
« Réponse #38 le: 01/07/13 »
quand j'ouvre le coffre ca coupe les feux sur le coffre je crois, vérouiller phare allumé je sais pas mais ca change rien des autre feux pour ca par contre j'ai le voyant d'erreur mais j'ai le boitier anti erreur faut jregarde comment ca marche ca
ouai pas de pb jfairai des photo de jour :)
« Réponse #39 le: 01/07/13 »
La plaque d'immatriculation s'éteint aussi.
Tu regarderas à l'odb quelle ampoule ne fonctionne pas, attends que ça s'affiche dans le petit écran central.
As-tu bien mis les boitiers, ainsi que la résistance dorée derrière l'anti-brouillard ?
« Réponse #40 le: 01/08/13 »
quand je met le contact en erreur il me fais la liste de tout les feux arriére, tout ceux que j'ai changer.
la résistance dorée ? je vois pas de quoi tu parle j'ai juste poser et brancher les feux.
un pote ma dit quand je démare ya l'anti brouillard arriére qui clignote aprés s'arréte
Hors ligne British
« Réponse #41 le: 01/08/13 »
C'est normal le système fait un check des ampoules pour voir laquelle est la cause du souci...
« Réponse #42 le: 01/08/13 »
Il fallait quand même mettre le boitier doré qui va derrière l'anti-brouillard.
Quoi que je vérifierai sur ma Golf (je voulais vérifier depuis hier) mais j'oublie toujours !  :oops:
Hors ligne rork
  • Mons
« Réponse #43 le: 01/10/13 »
 :youpi: j'ai recu mes feux hier soir,
les DECTANE/DEPO rouge/crystal sont bien "un peu fumés"  ;)
il y a 2 modules (noirs) + 1 module (doré,anti-erreur,je pense) a installés avec les phares.
le vendeur m'a conseillé de faire un joint de silicone pour bien les rendre étanches.
je posterai les photos ce soir.
Golf VI - 3 portes - 2L TDI - noire - Highline - Pack Sport - Pack City - JA 18" modèle R32 - RCD510+Bluetooth oem (seconde monte) - embout échappement chromé BMW X5 - Phares AV Dectane Led look xenon - Feux AR Dectane Golf-R
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
« Réponse #44 le: 01/10/13 »
Pas 4 ??
Deux paquets de deux sans doute ...
PS : le doré se place derrière l'anti-brouillard.
« Modifié: 01/10/13 par Golfiste Récidiviste »
