Auteur Sujet: Combinés Filetés..  (Lu 62023 fois)
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Re : Re : Combinés Filetés..
« Réponse #75 le: 07/21/11 »
Pose les et arrête de te poser des questions  ;)
Pour la géo , c est la bonne tappe le temps que tout se mette en place  ;)
Hors ligne dydy_1990
  • Brabant wallon
  • BELGIUM - brabant wallon
« Réponse #76 le: 07/23/11 »
les suspensions que j'ai achetée sont d'occasion de tatal.
 :help:
un des deux pistons de derriere, lorsque je le rentre, il ne ressort pas automatiquement hors que l'autre ressort doucement. je suppose que ce n'est pas normal?  :nul:
« Réponse #77 le: 07/23/11 »
En theorie , il doivent ressortit tout les deux  ;)
Question si tu le rentre il est dur comme l autre ? EST IL GRAS ,ETC....Photo?
  • Brabant wallon
« Réponse #78 le: 07/23/11 »
bon ben c'est super!! des ennuis en + je viens de m'appercevoir que les 2 de derrière ne sont pas les même  :orage: donc le deuxième ne ressort pratiquement pas! juste un peu mais très doucement et a peine jusqu'a la moitié
in voit sur la photo l'axe de fixation n'est pas le meme et la bague a l'entrée du vérin également.
d'après tatal (le vendeur) ils étaients comme ca sur sa voiture, je vais sonner au monteur  :nul:
  • Brabant wallon
« Réponse #79 le: 07/23/11 »
bon ben réponse du monteur:
pas de fuite d huile= pas de problème. si un ressort plus que l'autre, ce n'est pas grave. au pire, il y a la garantie. je vais quand meme les faire monter chez lui au lieu de le faire moi meme.
« Réponse #80 le: 07/23/11 »
Qui sera le monteur ? Sur charleroi ?
  • Brabant wallon
« Réponse #81 le: 07/24/11 »
marchienne-au-pont, juste a coté
« Réponse #82 le: 07/24/11 »
Oui chez laurent super sérieux, tu peut y aller les yeux fermer  ;)
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #83 le: 12/07/11 »
Oui, c'est un bon mécano. J'ai déja vu beaucoup de très belles voitures qu'il a possédé, ou modifiées pour des clients.  :bave:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
Combinés Filetés..
« Réponse #84 le: 03/30/12 »
salut
pour les belges, petite question, avec des kw réglable (par exemple) faut t'il soudé le filetage pour passé au contrôle technique? car en belgique il y a une taille minimum a ne pas dépassé ce qui est assez aisément facile avec des kw v1 par ex, mais pour passé au contrôle hop on remonte au max et on est tranquil puis on ressort et on rabaisse un pote me dis qu'il faudrai apparemment faire soudé le filet est ce vrai?
Combinés Filetés..
« Réponse #85 le: 03/30/12 »
Non faut pas souder lol :ptdr:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
Combinés Filetés..
« Réponse #86 le: 03/30/12 »
il me semblait bien lol j'avais jamais vu ni lu ca quelques part
donc en gros avec des fileté pour passé au contrôle on monte a fond et on passe tous est ok puis on redescend tous on est pas obligé de bloqué par un système
quand il m'a dis ca j'ai halluciné je lui dis mais ou tu as vu ca "bha sur golf 3 et sur golf 5 lol "
Combinés Filetés..
« Réponse #87 le: 04/02/12 »
Le monteur agréer devra te donne le papier pour l homologation avec la hauteur réglée de ton auto  ;)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
Combinés Filetés..
« Réponse #88 le: 04/03/12 »
HA ok donc facile aussi on remet a taille comme sur le papier style a 12cm du sol et après on redescend au max.
merci de tes info red ;)
Hors ligne brou863
  • La bouverie
Combinés Filetés..
« Réponse #89 le: 04/11/12 »
Bonjour tous le monde j ai une golf 6 r Line et sa fait 2 semaine que je suis monter en fileter AP , au début j étai en fond de filet avant et arrière mais vu que je suis monter en 19 je toucher trop à l avant donc je l ai relever de 2cm de filet mais de loin on voit une petite différence :s vous connaissez pas la mesure idéal ?
Moi j avai penser à descendre de 1 cm à l avant et de monter de 5 mm à l arrière mais bon j ai peur de toucher encore à l avant , j aime bien la voir basse mais toucher Nn lol choix pas facile :-)
« Modifié: 04/11/12 par brou863 »
