Auteur Sujet: Bruit dos d'ane ou route déformé...  (Lu 64315 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #60 le: 04/01/13 »
Salut à vous, amis de la Golf 6  :ange:
J'ai changé il y a peu mes jantes en passant de 17" à 18", j'ai le chassis sport donc rabaissé et ressort plus dur... (2UC)
J'ai remarqué la semaine dernière quand j'ai monté des gens derrière qu'en passant un dos d'âne un peu vite j'avait un bruit à l'avait ou à l'arrière.
Au début je pensé aux silent blocs mais sa ne grince pas et je l'aurait entendu même sur des petites deformation de la route !
La c'est plus un bruit de frottement donc je me demandais si c'était possible que les jantes frottes ?
C'est une taille normale en 225x40x18 par contre jante réplique donc ET de 45 (jante au bord de l'aile)
A l'avant j'ai également un bruit bizarre quand il y a une bonne déformation de la route genre un bruit de ferraille qui claque... Un claque genre comme
si on balance un caillou sur une plaque en fer (je sait pas comment l'expliquer autrement)  :ptdr:
What Else ? Bah rien pour l'instant.
Photo des jantes au niveau de l'aile
« Modifié: 04/01/13 par Clay59 »
Hors ligne 6carat
  • Toulon
  • 12/2010
  • TDI 105
« Réponse #61 le: 04/05/13 »
Pour savoir si il y a frottement, commence déja par regarder l'état de tes pneus, jante démontée,  à l'endroit où tu entends le bruit. Si tu vois une trace d'usure anormale sur un flan ou sur la bande de roulement, vérifie ensuite tes intérieurs d'ailes.
Zen, soyons zen.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #62 le: 05/09/13 »
J'ai pas vérifié mais bon sa doit frotter un peu quand même...
Le truc qui m'embête le plus c'est le bruit de feraille que j'entend quand je prend une bosse un peut vite... C'est surtout à l'avant on dirait comme un truc en feraille qui claque sur un autre truc en feraille  :gratte:
Mais pour trouver ce qui fait sa... PFFF
« Réponse #63 le: 05/09/13 »
Hello ;),
Faudrait rechercher sur le forum, mais il me semble que quelqu'un avait eu un problème de vis deserrée et/ou manquante à l'avant, et ça claquait sur les bosses etc ... J'ai pas retrouvé le topic
« Réponse #64 le: 05/09/13 »
Regarde a l’arrêt si tu as un bruit en tournant ton volant d'un demi tour droite puis gauche.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #65 le: 05/09/13 »
Pour le bruit de claquement genre ferraille j'avais exactement la même chose j'ai du l'emmener 2 fois au cc jusqu'à ce qu'il arrange ça, la première fois c'était un ressort du syst de frein qui était sorti de son logement et qui frottait sur le disque, à partir de là c'était ok d'un coté, et la deuxième fois pour l'autre coté c'était je sais plus quelle pièce qui était mal fixée et qui vibrait sur les routes pas parfaitement lisses  ;) Maintenant plus aucun soucis !
Le bruit de ferraille pour moi c'était comme les camions de la commune avec une benne en fer quand ils ont pelles et autres outils qui se baladent et tapent contre la benne quand ils roulent sur des routes dégradées !
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #66 le: 05/09/13 »
Moi c'est plus un bruit sec, je l'entend une fois c'est tout c'est pas un bruit qui dur 2 ou 3 secondes.
Comme si j'avait un ecrou de roue pas visé qui tapé sur la jante quand je prend une bosse.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #67 le: 05/09/13 »
J'ai essayer pas de bruit en faisant sa ;)
Sinon j'ai regarder aussi les écrous voir si yen avait pas un de desseré mais rien non plus...  :gratte:
« Réponse #68 le: 05/09/13 »
Perso, je pense a ta coupelle de suspension qui bouge un peu contre ton ressort après sans entendre ni voir, c'est dur dur...
Si c'est ce que je pense c'est pas grave. Prend tes dos d'ane moins vite ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #69 le: 05/09/13 »
J'avait pensé à sa aussi mais bon j'y connait rien donc bon...  :gratte:
Temps mieux si c'est que sa, je dirait à la CC de regarder au prochain entretien  :siffle:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #70 le: 06/25/13 »
J'ai regardé un peu niveau des coupelles... J'y connait rien mais c'est bien la coupelle qu'on peut voir en haut de l'amortisseur ?
Si c'était sa en la bougeant à la main elle devrait bouger ou pas ?
Parce que comme tu dit Vwaddict, je prend régulièrement la même route donc je sait à quel endroit de la route c'est assez déformé et que sa claque, du coup je ralenti un peu et je n'entend rien mais si j'le prend à vitesse normal voir plus  :siffle: alors la j'entend le bruit.
« Modifié: 06/25/13 par Clay59 »
« Réponse #71 le: 06/25/13 »
 @Clay59, merci de rechercher avant d'ouvrir un "nouveau" topic :jap:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13103.45
« Réponse #72 le: 06/25/13 »
 sujets fusionnés
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #73 le: 07/13/13 »
Bon hier après midi je me suis penché un peu sur le problème de ma roue avant droite et du bruit que j'ai...
Je l'ai toujours quand je prend un trou ou autre, comme si un objet en feraille tapé à l'intérieur de la jante  :gratte:
J'ai regardé l'amortisseur je l'ai secoué rien ne bouge, par contre je me suis apercu qu'à l'intérieur de la jante j'avait des coups très bizarre, alors que les jantes sont neuve à la base... et à plusieurs endroit sur le tour de la jante mais toujours dans le même axe. :quoi:
Du coup je me demandé s'il était possible qu'une pièce de l'amortisseur ou du systeme de freinage ou je ne sait quoi d'autre puisse toucher la jante quand je prend un trou et qui abime ma jante et crée également le bruit que j'entend ? ...
« Modifié: 07/13/13 par Clay59 »
« Réponse #74 le: 07/13/13 »
Peut-être du jeu sur l'axe vertical de la roue ?
Tu avais refais une géométrie après ton changement de jante ?
