Auteur Sujet: [1.6 TDI 105] Voyant préchauffage clignotant+Voyant moteur+perte de puissance  (Lu 80434 fois)
Hors ligne guillaume ir10
  • SW
bon alors l'évolution de mon cas...
après des  témoins allumés un peu tout le début de semaine ( le matin mais pas le soir !!!), j'ai roulé un peu plus fort en attendant le cc prévu aujourd'hui vendredi.
depuis mercredi matin plus rien plus de témoin ni de lumière, ni de perte de régime, normal quoi.
bref rdv chez le cc ce matin j'explique mon cas le détail bla bla bla...
et le gars à l'atelier  est persuadé que c'était le FAP encrassé qui regénérait pas assez....
je dois rouler trop comme un papy... pas faux je suis pas pressé, et 5 minutes à gagner en roulant 30 kmh plus vite je vois pas l'intérêt.
du coup, il voulait presque pas prendre la voiture en me disant ok je vous la prends, on regarde , on trouve rien de plus et on vous  prend 85 € au passage....pas nécessaire.
comportement honnête s'il en est !
donc on va voir si ce témoin revient dans les semaines à venir, je vais juste rouler 1 ou 2 fois par semaine sur un bout de mon trajet d'autoroute à plus de 2000 tr/min.....ce que je fais quasi jamais !
golf VI 105 BM, reflet d'argent
Oui voilà mets la misère à ton moteur une fois par semaine et ça devrait être bon  :ptdr:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
J'ai eu tout cela! Ca a été jusqu'à la régénération en concession (car à la base l'encrassement de mon fap venait d'une sonde hs). Mais dans ton cas, comme les sondes fonctionnent, un bon décrassage et ça repart.  :youpi:
 :ptdr: :ptdr:
Hors ligne saadcherr
Alors j'ai des nouvelles...
Apres avoir laissé la golf une semaine au cc sur la base d'un devis avec 70% de prise en charge sur la pièce.
Finalement J'ai eu une facture avec 100% sur la pièce et 30% sur la main d'oeuvre. J'ai payé et remplis le questionnaire de satisfaction... J'ai bien fais comprendre que je ne suis pas satisfait, le lendemain j'ai eu un appel du chef d'atelier qui voulait plus d'infos sur mon insatisfaction (important pour les cc car c'est sur cette base qu'ils sont classés entre eux chez VW)...
Hier le chef d'atelier m'a rappelé pour me dire qu'il a réussi à avoir une participation à 100% de VW et qu'il me rembourse ce que j'ai réglé!!! j'ai aussi un véhicule de remplacement offert à la prochaine révision :)
Ci-dessous une photo du radiateur, la vanne et la soupape ne sont pas détallées...
Hors ligne julien53
  • vive la golf!!!!!!!
une fois de plus les concessions prenne vraiment les clients pour des c.... en tout cas tu as bien fais de dire ce que tu pensais car moi j'ai eu la meme reparation et j'ai payé plus de 300 euros ce qui vaut a 50% de la main d'oeuvre
golf VI confortline tdi 110 seuils de porte alu, attelage escamotable vw
  • SW
bon finalement mes voyant avaient fini par se rallumer 3 heures après être reparti du cc.
rdv repris avec tout allumé cette fois ci.
diag vanne egr...
100% piece 70% MO.
voiture recupérée hier, tout est redevu normal pour l'instant.
cc poli, correct, montant annoncé respecté ( même un peu moins  2 € de moins que prévu....), délai rapide ( dépose le lundi récupérée le mardi)  voiture lavée même si pschit pschit au bonbon dedans un peu fort à mon gout...)
passé l'ODB en français au passage ( voiture d'origine espagnole)
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
diag vanne egr...
100% piece 70% MO.
Et 2€ de moins  :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
C'est toujours ça de pris  :quoi:
Hors ligne mikl66
Moi aussi les voyants + perte de puissance sont revenus donc j'ai pris rdv, et il y avait effectivement un gros souci.
Ils m'ont changé radiateur recyclage des gaz + filtre particules + plein d'autres petites choses.
Heureusement qu'elle était encore sous garantie car + de 800€ de facture en tout...
euh pour 800 € le FAP n' a pas été changé à mon sens....
je pense aussi
il a été vidé seulement ou alors c'est seulement la cerine car un FAP seul c'est 1200 euros
Hors ligne mikl66
Ils m'ont pas parlé du FAP, juste que le radiateur de recyclage des gaz qui était HS lors de leur test avant réparation
si tu en parles ici
Il n'y a pas de cérine chez VW ( la hausse de température du FAp est obtenue par ajout de gasoil dans l'injection)
Mais possible qu'ils aient forcé la regénération du FAP si il n'était pas complétement bouché
