Auteur Sujet: Une Golf 6 TDI 140 oui, mais laquelle ?!  (Lu 22233 fois)
Fredoscop
« Réponse #45 le: 02/21/13 »
Je pense que je prendrais aussi la moins kilométrée, pour une simple et bonne raison : LA REVENTE  :ange:
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #46 le: 02/21/13 »
Pour le véhicule dont je parle, les disques plaquettes et pneus sont presque neuf, en effet, le vendeur effectue chaque semaine des aller-retour entre son lieu de travail (semaine) et son domicile (week-end).
Par conséquent, c'est un véhicule qui a fait beaucoup de route.
La carrosserie est quasi parfaite ( 2 mini rayures au pare-choc), et l'état intérieur est irréprochable.
La conduite est agréable, le démarrage en embrayant déroute un peu la 1ère fois mais à la conduite les siège "baquets" et la souplesse procurent un bon confort selon moi et ... du silence.
Concernant la revente .... je me projette en 2016 par exemple, avec 25k / an, j'aurai donc une golf VI de 06/2010 avec 165 000 km.
N'est-ce pas mieux qu'une 06/2009 avec 145 000 km par exemple ?
Pour l’usure du véhicule, je pense compte tenu de ce que j'ai pu voir que le vendeur est très soigneux, qu'il fait beaucoup de route et que par conséquent, l'usure doit être assez "raisonnable".
Golf 6 TDI 140 Carat Bluemotion BVM6 - Pack Techno - Phare AV Bi-Xénon - RNS 510 Ver. F - Toit ouvrant
Hors ligne seb60
« Réponse #47 le: 02/21/13 »
Bien déjà si c'est une première main ou pas ....
Le plus important .
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #48 le: 02/24/13 »
C'est une 2ème main, le vendeur l'a acheté à 12 000km en concession VW. Probablement un véhicule de collaborateur j'imagine.
14 500 € donc, dans un état de propreté intérieur et extérieur assez ... irréprochable je dois dire.
Ce qui me chagrine le plus, c'est que tant la centrale, qu'un autre coteur, me disent que la côte réelle est plutôt vers les 14 000.
Alors ok VW, toussa toussa, mais bon ...
 :baille:
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #49 le: 02/24/13 »
il faut voir aussi les options du style xénon ou quoi.. La côte c'est une chose, la valeur du marché en est une autre.
Bon courage dans tes recherches !
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #50 le: 02/24/13 »
Pas de phares au xénon sur cette voiture non. En revanche j'ai lu sur le forum qu'ils pouvaient se monter par la suire sur les G6 d'après mai 2010 (si ma mémoire est bonne).
J'essaie également d'utiliser le site de décodage des N° VIN pour avoir la liste des options mais je n'y parviens pas.
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #51 le: 02/24/13 »
@ AJBe : AS-tu une idée de ce qu'on peut "résumer" de ceci :
Ce qui est présent et donc positif, mais surtout ce qui est potentiellement manquant sur un modèle de ce type ?
Désignation Commerciale : GOLF 2,0 BLU HIGHL 10
Type de vente : 5K147X
Usine d'assemblage : Wolfsburg - Allemagne
Date de sortie d'usine : 05/08/2010
Année Modèle : 2011
Type Moteur : CFFB > 1968cc TD - Common-Rail - 103kw (140cv)
Type Boite : LNZ
Code couleur : 8E > argent reflex metallise (LA7W)
Equipements (Numéros PR) :
2H0 Sans drive select
9WC Without Multimedia in vehicle
1E0 Sans reservoir a charbon actif
6EA Sans revetements supplementaires de carrosserie sur les cotes (pare-pierres)
3B4 Ancrage pour siege-enfant systeme ISO FIX
2WA Sans pneus supplementaires
9TC Additional reflectors (door area)
4UP Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et desactivation de l'airbag du passager
VK1 Air duct, type 1
8ZH Antenna for AM/FM reception, diversity
7AA Antidemarrage electronique
9M0 Without auxiliary/parking heater
3H0 Sans deverrouillage du dossier des sieges avant
TL4 4-cylindres moteur diesel 2.0 L Moteur 03L.L
J2D Betterie 380 A (68 Ah)
NY0 Standard Betterie/Alternateur capacity
5C0 Sans mesure particuliere pour la carrosserie
K8G Hatchback
9U1 Brake pad wear indicator
1ZE Freins a disque a l'avant (Geomet D)
1KD Freins a disque a l'arriere
1AT Controle electronique de stabilisation (ESP)
4L6 Retroviseur interieur de securite reglage jour/nuit automatique
2JD Pare-chocs sport
5D1 Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 MHzz
7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD
7QH CD-Rom (France)
6E3 Accoudoir central a l'avant
3C7 Ceinture automatique trois points pour la place arriere centrale
QJ3 Chrome package (type 2)
0Y1 Zones climatiques standard
QR0 Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition
B0A Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
6FF Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces demontables dans la teinte du vehicule
8T2 Cruise control system (CCS) electronic
FC0 Without customized installation
2A0 Sans equipement de livraison
4K3 Verrouillage central radiocommande avec commande interieure et dispositif de securite Safe
4AF Revetement de porte et lateral en feuille de mousse et tissu tisse
0A2 4 portes
QN3 Drawers under front seats
1X0 Traction avant
UF0 Without electric interface
7MG Depollution, EU5
8Z5 Not hot country
D91 4-cylindres moteur turbo diesel EZTD 03 kW (4V) TDI common rail - Base moteur : TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
A8F Sports equipment
0P1 Tubulure arriere d'echappement lateralement a l'arriere
6XQ Retroviseur exterieur avec fonction memoire, rabattable/reglable electriquement/ degivrage separe
6A0 Sans extincteur
1T0 Sans trousse de secours, sans triangle de presignalisation
0TD Tapis de sol a l'avant et a l'arriere
8WD Integrated front fog light
6W1 Support de plaque d'immatriculation a l'avant (grand)
3TG Siege sport confort a l'avant gauche
3SG Siege sport confort a l'avant droit
0AD Barre stabilisatrice a l'avant
1SA Sans plaque de protection supplementaire sous le moteur
1Z0 Premier remplissage en carburant de serie
0F5 Systeme d'alimentation en diesel
2LD Reservoir a carburant sans differenciation du traitement particulier du materiau (fluoration/coextrusion)
6Q2 Pommeau/poignee de levier de vitesses en cuir
C34 Operating permit, alteration
8GU Alternateur 140 A
6PC Poignee de frein a main en cuir
8BG Twin-headlight for driving on the right,with integrated high beam
8K3 Separate daytime running lights with low beam assistant and Coming Home feature
8X0 Without headlight washer system
8Q4 Headlamp range adjustment with fixed bending light
3J1 Appuie-tete reglables en hauteur pour sieges avant
7E6 Chauffage d'appoint electrique a air
9T0 Without heated washer nozzles
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
UG1 Hill hold control
8Y1 Two-tone horn
1EX Plaque du constructeur speciale pour CE pour voiture de tourisme M1
2G5 Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
5MJ Applications decoratives
0EN Differenciation de pose pour boite de vitesses MQ 350, pieces de vehicule
U5A Instrument insert, km/h speedometer
6T1 Eclairage de plancher
5SL Retroviseur exterieur gauche, aspherique
4SD Miroir de courtoisie a gauche, eclaire
KL0 Standard license plate lighting
8G0 Without light assistant
4E0 Deverrouillage hayon/capot arriere de l'exterieur
1PE Boulons de roue avec ecrous antivol (ne fermant pas a cle)
3U4 Couvre-coffre
5A7 Habillage du coffre a bagages confort avec trappe d'entretien/couvercle coiffant
4U5 Poches de rangement sur les dossiers
7P4 Appui lombaire, reglable manuellement dans les dossiers des sieges avant
0FA Cycle de fabrication standard
UM0 Without marten repeller
1Q0 Sans poids de compensation pour le volant
9Q5 Multi-function display with control
0PP Inscription BlueMotion
QD1 Nameplates for sales name
7T2 Navigation system (LOW)
9Z0 Operating voltage 12V
3ZB Ceintures automatiques trois points a l'arriere a l'exterieur avec label ECE
0VB Documentation de bord en francais
FB0 Standard paint coating
5K7 Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures supplementaire de protection pour le transport
7X2 Park distance control, front and rear
3CA Sans paroi (separation cabine ou filet)
VF0 Standard pedal cluster
VL1 Extended pedestrian protection measures
7PA Classe de groupe de plateforme 1
4P0 Module plancher arriere, version 1
9D0 Without preparation for two-way radio installation
6KC Calandre
8AY Radio/navigation system
8S4 Two reading lights front, two rear
8TC Rear fog light for driving on the right
3T2 Appuie-tete arriere (3 pieces)
6P1 Support de plaque d'immatriculation a l'arriere (ECE)
3NU Banquette arriere non divisee, dossier divise et rabattable, avec accoudoir central
5J0 Sans spoiler arriere
0BD Barre stabilisatrice a l'arriere
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
1W2 Refrigeration de boite a gants
3QT Ceintures automatiques trois points avec retracteurs et reglage en hauteur a l'avant
5RQ Retroviseur exterieur droit, convexe
4TD Miroir de courtoisie a droite, eclaire
3FA Sans trappe de pavillon (toit standard)
2UA Version normale
3K0 Sans systeme d'appuie-tete de securite
7M5 Sans pellicule de protection pour seuil de porte
3L3 Reglage en hauteur manuel des sieges avant
9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle
N0R Seat covering
4A0 Sans siege chauffant
QG1 Service interval prolongation
G07 Front shock absorption
1JA Amortisseurs a l'arriere, base 1
4X3 Airbag lateral a l'avant, avec airbag de tete
4KC Glaces laterales et arriere en verre athermique
7R3 Side turn signal lights (white)
3X0 Sans fourreau
9JB Smoking package, ashtray front and rear
7B2 Prise 12 volts dans le coffre a bagages
1G6 Roue de secours, compacte
8RM 8 speakers (passive)
E0A No special edition
0SS Autocollants/plaques, anglais-francais
3M0 Sans mesures speciales
7L6 Systeme de marche/arret avec recuperation
1N3 Direction assistee, en fonction de la vitesse (Servotronic)
L0L Left-hand drive vehicle
2PP Volant cuir multifonction
0KA Sans autocollant ni logo
8SD Taillight assembly w/ red colored lens
9ZB UHV High
7K9 Affichage du controle de la pression des pneus
V0A Tires w/o specification of tire brand
H0R Tires 205/55 R16 91H optimized rolling resistance
1S1 Outillage de bord et cric
1D0 Sans dispositif d'attelage
G0K 6-speed manual transmission
QV0 W/o TV reception/digital radio reception
B08 Pays avec homologation de type France
GP1 Vehicles with special upgrade measures
0HA Differenciation des classes de vehicule 1K0/5K0
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
8W0 Without washer fluid level indicator
L13 Suspension range 13 installation control only, no requirement forecast
0YC Plage de poids 3 seulement numero de controle pour pose pas de prevision des besoins
1NL Protections pour jantes en alliage leger
CB9 Alloy wheels 6.5J x 16
4R4 Leve-glaces electriques, avec commande confort et limiteur de force
4GF Pare-brise, verre athermique
8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor
PH2 Option non connue actuellement dans la base
PNA Option non connue actuellement dans la base
PU2 Option non connue actuellement dans la base
RGY Option non connue actuellement dans la base
W07 Option non connue actuellement dans la base
W4B Option non connue actuellement dans la base
« Réponse #52 le: 02/25/13 »
Que c'est une Golf6  :ptdr:
Ce qui manque?????? chacun veut des options différentes et là c'est à toi de voir si cela répond à tes désirs en acceptant que de trouver LA voiture qui répond à tous tes critères est presque chose impossible, il faut faire avec ce qu'il y a sur le marché.
