Auteur Sujet: probleme feux led arriere  (Lu 15731 fois)
Hors ligne kenny24
« Réponse #15 le: 02/07/13 »
Jai changé ma centrale ce week end mais je sais pas si cest depuis que ca bug.
 :hahaha: il fallait le dire avant car à la lecture de ta question, on avait plus l'impression que c'était les feux de la CG qui déconnaient! t'as essayé de remettre un des feux de hayon d'origine pour voir s'ils fonctionnent?
Hors ligne kenny24
« Réponse #16 le: 02/07/13 »
Ben si car il a enlever les boitier avec la valise ce qui permet d'allumer les feux du hayon quand on freine ce qui je trouve tres sympa
ça ne se produit qu'avec les anciennes centrales
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #17 le: 02/07/13 »
No non jai encore les boitiers anti erreur.
Jai mis la centrale qui gere les leds oem et les xenons. Je vais essayer sans
Par contre si vous avez la manip sur vag com pr les feux stop (les 4) je suis preneur ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #18 le: 02/07/13 »
Il n'y a pas de manip qui permet cela à moins de bidouiller les branchements......Avoir les 4 feux qui font feux de stop n'est possible qu'avec les centrales d'avant semaine 45/2009 + codage , ça s'accompagne aussi des feux de hayon qui ne s'éteignent pas à l'ouverture du hayon.
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #19 le: 02/07/13 »
 :plusun:  :youpi:
... pour les golf d'avant S45/2009 il y a un petit plus dés lors que tu passe au VAG-Com pour désactiver l'erreur ODB, lorsque tu freineras tous les feux s'allumeront (en pleine intensité)
Apparemment ça vient du fait qu'avant 2009 le codage des LED (réservées aux R ...) était le même en Europe et aux "States" donc quand tu freines c'est tout les feux qui s'allument
Moi je dirais que si tu as laissé les boîtiers anti-erreur et que tu as changé ta centrale pour une centrale qui gére les leds, celle-ci se retrouve donc a gérer les boitiers anti-erreur et non les leds ce qui fait comme un bug  :smurf:
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #20 le: 02/07/13 »
Jessaye demain ss les boitiers et je vous dis quoi ;-)
« Réponse #21 le: 02/08/13 »
Je suis Kenny, remets tes feux d'origine !!
« Réponse #22 le: 02/08/13 »
alors ca en est ou tout ca ?
Hors ligne British
« Réponse #23 le: 02/09/13 »
ta essayé de voir si il s'allumé quand tu freine ?
Il a essayé, mais quand il freine le temps qu'il coure derrière la voiture pour voir... Plus rien ne marche...
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #24 le: 02/09/13 »
Yep
Alors les feux fonctionnent niquel, jai efface 2 3 erreurs sur vcds.
Par contre soucis ac mes xenons du coup je posterai dans la bonne section
Merci pour votre aide
