Auteur Sujet: alarme ou pas  (Lu 10746 fois)
alarme ou pas
« Réponse #15 le: 02/12/13 »
celui du milieu est juste decoratif y a rien derriere !
de plus y a pas de sirene dans le bloc moteur elle est dans une aile la sirene !!!!
Comment je pouvais savoir que celui du milieu est fictif  :quoi:
parcequ'il y a beaucoup de choses fictives sur la G6  :ptdr:
En tout cas c'est bidon car ils auraient pu faire des économies (1 ct)  :ptdr:
alarme ou pas
« Réponse #16 le: 02/12/13 »
ils en ont fait
-remplacer la garniture des sieges par de la paille
- mettre des bouses d evach a la place de la graisse sur les gonds de portes
- la pisse du mecano comme liquide de refroidissement..
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
alarme ou pas
« Réponse #17 le: 02/12/13 »
Moi j'ai du cheval sous le capot :
alarme ou pas
« Réponse #18 le: 02/12/13 »
Et un âne en guise de sirène ?
alarme ou pas
« Réponse #19 le: 02/12/13 »
alarme ou pas
« Réponse #20 le: 02/12/13 »
Hors ligne seb60
alarme ou pas
« Réponse #21 le: 02/12/13 »
Golf6forum change de nom ?!
alarme ou pas
« Réponse #22 le: 02/12/13 »
 :nux: :nux: :nux: :nux: :nux: :nux:
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
alarme ou pas
« Réponse #23 le: 02/12/13 »
 :nul: :nul: :nul: :nul: :nul: :smurf:
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
alarme ou pas
« Réponse #24 le: 02/12/13 »
 :ptdr: :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
alarme ou pas
« Réponse #25 le: 02/12/13 »
Bon, trêve de plaisanterie   :cafe:
Toutes les golf 6 ont ce led rouge. Mais si tu disposes de l'alarme Vw, tu dois avoir un bouton sur le montant (sous l'enrouleur de la ceinture de sécurité du coté conducteur).
J'ai justement remarqué moi aussi ce bouton au hasard du nettoyage de mon siège conducteur.
Il sert à désactiver l'alarme ?
Hors ligne seb60
alarme ou pas
« Réponse #26 le: 02/12/13 »
Il désactive la volumétrie en clair à utiliser si tu laisse tes fenêtres entre-ouvertes ou si tu laisse un animal (avec surveillance tout de même) dans la voiture
alarme ou pas
« Réponse #27 le: 02/12/13 »
Merci Seb60   :jap:
alarme ou pas
« Réponse #28 le: 02/13/13 »
De toute maniere ce bouton ne sert strictement a rien puisque tout le monde sait ou il se trouve et ca se desactive en 2 secondes
alarme ou pas
« Réponse #29 le: 02/13/13 »
Sauf moi  :quoi:
