Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2300434 fois)
Hors ligne Bernard67
Bonjour à tous
je suis sur le point de faire la vidange de ma golf 1.6 tdi, et je me demande quelle huile je vais utiliser. Mon fournisseur de pièces vend de l'huile de la marque Seven(que j'utilise déjà pour ma 205) http://www.seven-oil.com/catalogues/automobile.html. Ma question est si quelqu'un en utilise sur un moteur du groupe vw et qui pourrait me conseiller. Merci d'avance.
il manque les normes 504/507 sur les 5w30 non?
Je connais pas la marque mais j'aime bien le nom  :ange:
Merci pour ta réponse aussi rapide, mais ils ont la norme 504/507 c'est l'Eliance 5w30
Sur la page 6 du catalogue, pour ma 205 j'ai l'Elite 10w40 semi synthetic pour même pas 20 euros les 5 litres ;)
Effectivement, la SEVEN Eliance 5W-30 convient (ACEA C2 et C3, VW 504/507, MB, BMW LL04, etc)
C'est une huile multimarque, donc non spécifique, à priori ressemblant dans la description à la Mobil 1 ESP, qui avec ses séquences ACEA C2 et C3 donne une conso plutôt basse.
Mais bon, il y a des marques plus connues que SEVEN, à moins d'aimer les Lotus ou le film avec Brad Pit  ;)
Merci pour ta réponse clair et préçise FIERZA, pour moi plus une question pratique vu que je cherche toutes mes pièces chez ce grossiste ;), pour ce qui est du film ou des Lotus je ne suis pas  :love:  :hahaha:.
Hors ligne poon
  • Charrais (86170)
  • 205, Motos
  • TDI 105 BMT
J'avais acheté cette huile, à priori pas mal.....
http://applications.castrol.com/oilselector/fr_fr/c/recommendation?data=39dafa69ba9859bccd2fbd65be247427
Une castrol EDGE FST en 5w30, répondant à la norme ACEA C3 (uniquement),  504 00/507 00, bmw LL04.
Un avis, les spécialistes?????
Vaut-il mieux avoir une huile ACEA C3 seulement ou une C2-C3?
(sur les étiquettes de la voiture, le moteur est un CAYB, que c'est un 1.6 TDI DPF Bluemotion !!! :siffle: :siffle:)
« Modifié: 05/19/16 par poon »
ACEA C2
Huile mid SAPS (cendres sulfatées  ≤ 0.8 ; Phosphore ≥ 0.070 & ≤ 0.090)
Viscosité HTHS réduite ≥ 2.9 mPa.s. (ACEA A5/B5)
Pour véhicules légers et utilitaires équipés de moteur avec filtre à particules FAP) / catalyseur 3 voies.
Egalement adaptées aux moteurs essence hautes performances de véhicules légers pour lesquelles viscosité HTHS réduite est demandée.
Préconisée par le groupe PSA
ACEA C3
Huile mid SAPS (Cendres sulfatées ≤ 0.8 ; Phosphore ≥ 0.070 & ≤ 0.090)
Viscosité HTHS traditionnelle ≥ 3.5 mPa.s. (ACEA A3/B3/B4)
Pour véhicules légers et utilitaires avec ou sans filtre à particules (FAP) / catalyseur 3 voies.
Préconisée par les constructeurs allemands (VW, MB, BMW, etc)
Alors, ACEA C3 norme VW 504/507 est donc recommandé pour un TDI avec FAP (DPF).
Il existe des huiles ACEA C2 / C3 comme la Mobil 1 ESP Formula 5W-30 qui conviennent
L'expression "C3 seulement" ne correspond à rien  ;)
« Modifié: 05/19/16 par FIERZA »
Hors ligne poon
  • Charrais (86170)
  • 205, Motos
  • TDI 105 BMT
Merci beaucoup pour ces précisions. Avec toutes ces réponses, on se perd un peu quand on veut choisir son huile.
 Donc m'en vais acheter la MOBIL 1 ESP que mon CC avait mis lors de la première révision.
 Cà tombe bien, ils en ont chez "SUDMOTO" ...
A moins que je reprenne la castrol  :quoi:
 Merci encore.
Hors ligne poon
  • Charrais (86170)
  • 205, Motos
  • TDI 105 BMT
Il vaut mieux donc mettre une huile qui soit estampillée C3 ou une huile C2-C3?
La Mobil 1 ESP Formula 5W-30 est une très bonne huile:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 satisfait ou dépasse
les spécifications suivantes de l'industrie :
ACEA C2/C3, A3/B3/B4
ACEA (répond aux exigences d’essai de moteur) A5/B5
API (répond aux exigences d’essai de moteur) SL/SM
API CF
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 est approuvée par les
constructeurs suivants :
BMW Longlife 2004
Mercedes Benz MB-Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (Essence / Diesel) 504 00 / 507 00
Porsche C30
Peugeot Citroën Automobiles E06-N3 / D06-N3
Aucun soucis à avoir avec ce lubrifiant.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Pour avoir fait ma dernière révision avec la Mobil 1 ESP Formula 5w30, je confirme que c'est une très bonne huile.  :jap:
Yep c'est ce que j'ai dans la mini et aucun problème. Les minis bouffent de l'huile mais là, aucun soucis
Hors ligne billou141
Salut ,
ma golf 6 arrive dans 8000km a sa vidange elle en a 182000kms toujours entretenue chez vw mais les espace des changement de filtre sont trop loin , je vais faire l'entretient moi même !
j'ai vue l'huile la   http://shop.oil-center.de/index.php/de/castrol-edge-5w-30-longlife-3-1x5-liter.html
c'est de la bonne huile ? j'ai de la yacco de chez vw dedans .
merci des info
Golf 6 tdi 110<172  DSG éclairage led  , feux led ,   sortie yeti . jante  ED35 , projet vitre teinter carbonio feux led avant  .
Ce qui compte c'est: Freigaben:
Volkswagen   VW 504 00 / 507 00
.....regarde la page 35  ;)
