Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2299310 fois)
0 Membres et 14 Invités sur ce sujet
 :siffle:
ACEA C3
Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Oils with a minimum HTHS Viscosity of 3.5 mPa*s.
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
Hors ligne quentin1982
  • 2.0 Tsi
  • Gti
:siffle:
ACEA C3
Encore merci d'avoir dissipé mes interrogations, en plus de la vidange j'en ai profité pour faire tous les filtres,la dump vale de tts, bougies et les freins
« Modifié: 06/16/20 par quentin1982 »
Golf 6 GTI DSG Bleu Shadow.
« Modifié: 07/07/20 par FIERZA »
Disponible ou ? Prix ?
Chez Mannol compte environ 2,50€ le litre pour avoir de l'ester dans son moteur.
Ils le vendent aussi sous forme d'additif : https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/additive-zusaetze/oelkreislauf/13958/mannol-9929-ester-additive-motoroel-additiv
Intéressant pour faire un nettoyage des artères.
 :boire:
 :coucou: pk-fr
Je n'ai pas les infos tarifaires, mais ça vient des Pays-Bas
 :boire:
Hors ligne kenzozo
  • seat leon
  • 2L TDI 150
bonjour,
j'ai une question ou je ne trouve pas la réponse
j'ai actuellement une nouvelle voiture a faire la vidange
un Ateca 2020 TSI 1.5 150 code moteur DPCA
sur tout les doc sur internet c'est de la 0W20 Normalement ! Le garage Seat me dit non elle est pas sortie en 0w20  :youpi: il mette de la 0W30 shell il ma dit
ma question est
j'ai pris de la 0w30 shell Av-L pour la vidange post rodage es une bonne chose ?
Sur le site de Shell conseil de la 0w20 met en dessous il marque ça
Autres recommandations, Autre caractéristique du lubrifiant : L’huile de cette qualité peut être utilisée, mais la consommation de carburant et les émissions de CO2 augmenteront: Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 / Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
« Modifié: 07/09/20 par kenzozo »
@ kenzozo
D'une manière générale les CC VW, Skoda et Seat sont à côté de la plaque, à l'inverse de ceux de chez Audi.
Les moteurs TSI evo depuis 2017 sont rempli en usine avec de l'huile norme VW 508/509 0W-20.
Comme j'avais eu la même réponse stupide de mon CC, j'avais fait analyser mon huile usine et c'était bien de la 0W-20.
Voir le topic dédié:
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17322.600
Quant à la vidange "post rodage", c'est à quel kilométrage ?
L'huile usine a une composition très particulière et ne doit pas être remplacée rapidement.
Hors ligne kenzozo
  • seat leon
  • 2L TDI 150
Merci de ta réponse
le problème est que j'ai fait la vidange ce matin, malheureusement tempi pour l'huile d’origine.
Vidange fait a 7000km
Surtout qu'il a regarder sur leur logiciel et il leur dit pas l'huile a mettre  :nul:
Du coup la 0w30 va convenir ?
Le CC utilise maintenant de la 0w30 shell
@ kenzozo
Dommage de jeter l'huile usine avec son taux de Bore très élevé.
Cette manie de faire des vidanges "post rodage" date d'un autre siècle ...
Dès l'instant où le manuel d'entretien indique "entretien QI6", c'est forcément de la 0W-20.
Ton CC est un menteur car il savent à quoi correspond "QI6" ...
La SHELL AV-L 0W-30 (que j'avais déjà testé sur ma G6 TSI 122) est un excellent produit, rien à craindre.
En pièce jointe le fichier Castrol de leur huile usine norme VW 508/509 (ce n'est pas toujours Castrol qui est retenu).
« Modifié: 07/09/20 par FIERZA »
Hors ligne kenzozo
  • seat leon
  • 2L TDI 150
ok merci
Pourtant je peux de dire que il y a du dépôt dans l'huile et elle sentais bien l'essence  :triste:
J'avais choisi cette Huile vu que mes deux autre Léon son en 0w30 shell qui me convient très bien.
Pour toi aucun problème avec la 0w30 ou je refait en 0w20 ?
La viscosité 0w20 me fait peur  :honte: surtout quand je vois les caractéristique technique. Elle protège moins le moteur  :quoi:
@ kenzozo
Bah, reste en SHELL AV-L 0W-30
Comme je l'ai écrit plus haut, c'est un excellent produit
Quant à la 0W-20 que j'utilise toujours à 60.000 km, mais maintenant en service 15.000 kms/ 1 an, elle n'a pas bronché à 210 km/h sur un autobahn allemand alors que le moteur avait 11.000 kms
Hors ligne kenzozo
  • seat leon
  • 2L TDI 150
Ok merci
avoir pour la prochaine vidange si je reviens en 0w20
bonjour,
ma question est
Il me semble bien que c'est  du 0W20, reste à savoir si c'est mieux de mettre une visco SAE30 .....
Que dit ta notice ? Dans le doute contacte Skoda.
Tu as fait combien de km en rodage ? Changer l'huile trop tôt n'est pas préconisé.
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
La meilleure réponse sur le choix de l'huile,c'est le manuel fourni avec l'auto !
