Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2299387 fois)
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Elle change quoi la castrol LL3??
L'huile Castrol EDGE Professional Longlife 3 5W-30 succède à la Castrol 5W-30 SLX PP Longlife 3 !
La Castrol EDGE Professional avec technologie Fluid Strength TM est la série d'huiles de moteur Castrol la plus puissante et la plus avancée.
La viscosité du fluide réduit les frictions dans le moteur et permet ainsi une perfomance du moteur nettement meilleure et une consommation de carburant nettement inférieure. Il est extrêmement pur grâce à la microfiltration Castrol. Il est marqué d'un colorant fluorescent sous lumière UV afin d'être clairement autentifiable en tant que produit Castrol EDGE Professional Premium.
L'huile Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 a été développée en partenariat avec VW pour la nouvelle génération de moteurs et assure la meilleure protection contre l'usure et des performances maximales du moteur avec des intervalles d'entretien plus longs pour tous les modèles VW.
La Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 convient à tous les moteurs pour lesquels les fabricants recommandent un lubrifiant de type ACEA C3 avec viscosité 5W-30. Développée spécialement pour les véhicules nécessitant un lubrifiant moteur de type VW 504 00 / 507 00 ainsi que les Porsche C30.
Avantages :
La technologie Castrol Fluid Strength TM pour une couche lubrifiante fine et stable garantit une usure moindre et une performance moteur maximale.
La Castrol EDGE Professional réduit jusqu'à 40% les frictions dans le moteur et maintient ses performances inégalées jusqu'à 40% plus longtemps que ses meilleurs conccurents.
Développée pour les intervalles LongLife-Service de VW.
Ménage le système d'échappement grâce à un taux bas en cendres sulfatées, phosphore et soufre (low SAPS).
Protection inégalée contre l'usure en toutes circonstances.
« Modifié: 04/13/16 par FireBird »
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
Quitte à acheter sur le net, mon site préféré est celui-ci, sur lequel tu pourras acheter la toute dernière Castrol LL3 dédiée VW à un prix inférieur:
http://shop.oil-center.de/index.php/en/longlife/longlife-3/castrol-edge-professional-longlife-iii-5w-30-1x1-liter.html
Je voulais la commander sur ton site mais les fdp m'ont quelque peu découragé: 7.80€ + 13.90€ FDP = 21.70€
http://shop.oil-center.de/index.php/en/checkout/cart/
Et pour un prix encore inférieur j'ai trouvé la même chez 123pneus: 12.10€ FDP INCLUS.
http://www.123pneus.fr/huile/produit/huile-moteur/castrol/239
Et merci Fierza pour le lien :jap: ;)
PS: j'espère qu'elle est bonne ton huile, c'est pour la ...vinaigrette :honte: :boire:
Attention:
=> 7.80€ + 13.90€ FDP = 21.70 € pour un litre commandé
=> 4 x 7.80€ + 13.90€ FDP = 45,10 € pour quatre litres commandés, soit 11,27 € le litre ...
C'est donc moins cher que 4 x 12,10 € = 48,40 € chez 123, non ?
Et puis, si tu prends le top du top, la mienne, c'est encore moins cher (27,49 € les 5 litres + 13,90 € = 41,39 €  :hahaha:
http://shop.oil-center.de/index.php/en/sae/sae-0w-30/shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30-1x5-liter-vw-504-00-507-00-longlife.html
« Modifié: 04/13/16 par FIERZA »
Hors ligne Toyo
La 0w30 sait pour les tsi pas les tdi?
Toyo, la Shell est homologuée VW 504 00 / 507 00 (=ce qui compte) et est donc adaptée à tous les moteurs de Golf6  ;)
 :10sur10:
Et cette SHELL AV-L est une pure merveille  :love:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
:10sur10:
Ah ben si j'avais su, c'est la SHELL que j'aurais commandé alors :gratte: Enfin je pense que la Motul est excellente aussi, et puis ceux ne sont pas les mêmes indices.
J'ai encore l'huile "d'usine" et je ne sais pas de quelle huile il s'agit, la 5W30 fera l'affaire pour les éventuels appoints, raison pour laquelle je n'ai acheté qu'un bidon d'un litre qui dans ce cas est moins cher chez 123pneus, mais pour une plus grande quantité ton site est plus intéressant financièrement. ;)
@ pk-fr
Et puis, SHELL remplace Castrol comme partenaire officiel (premier remplissage / SAV) chez BMW, non ? ...
 :jap: depuis janvier 2015
Hors ligne Toyo
Est ce que la shell on peut l'utiliser en long life les yeux fermés ou vaut mieux en vidange normal?
Par définition, c'est une LongLife donc elle est faite pour durer ...
Alors, tu peux la vidanger tous les 30.000 km / 2 ans ou tous les 15.000 km / 1 an comme moi.
Tout dépend du nombre de km que tu fais par an et de la manière dont tu les fais.
Uniquement des parcours unitaires > à 20 km, voire plus, ou une succession de petits parcours ?
Hors ligne Toyo
Hors ligne Toyo
:10sur10:
Pourquoi tu dis que c'est une merveille?elle est encore meilleure que la castrol LL3?tu as deja commande sur shop oil center?
Pour tes deux premières questions, voir dans le sujet ...
Pour mes commandes, oui, toujours chez:
http://shop.oil-center.de/index.php/en/?___from_store=en
Hors ligne Toyo
Il y a un vendeur de piece auto proche de mon domicile qui me propose de l'huile labo c3 + 5w30 507 35€ est ce de la bonne huile?je suis sur le point de commander la shell.
« Modifié: 04/16/16 par Toyo »
