Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2274639 fois)
En parlant de la SHELL, les résultats d'analyse de la mienne vont arriver bientôt ... ;)
Ok donc la 5w30 sera plus fluide...et donc le haut du moteur sera lubrifié plus rapidement. Donc bon lors des démarrages, ce qui est primordial pour mon tsi à problème de chaîne de distrib... J'ai bon ?
Et, aussi important que l'huile, le filtre à huile OEM à prendre chez le CC  :10sur10:
Pas de simili filtres allemands MAHLE ou autres fabriqués en Chine  :vomi:
Voir là:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15131.30
« Modifié: 11/26/15 par FIERZA »
Hors ligne 13alban13
  • Var (83)
  • 10/2009
  • GOLF VI GTI
  • TSI 210 DSG
Ca dans tous les cas le filtre viendra de chez VW .....puisque révision chez le CC
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Si on prend 4 bidons d'huile 5w30 norme vw 507 de 4 marques différentes, qu'est ce qui peut justifier la différence de prix (25% de ce que j'ai pu constater) hormis la marque ou le marketing ? Y'a t il réellement une différence de qualité suivant les marques ?
  :cafe:
Bah quasiment rien entres des huiles de grandes marques quand elles sont homologuées.
Par contre, il vaut mieux choisir celle(s) qui ont l'homologation la plus récente  ;)
« Modifié: 11/28/15 par FIERZA »
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Comment sait on que l'homologation est la plus récente ?
Prenons un bidon de 5w30 normes 507, une huile sous emblème Elf sera vraiment meilleure qu'une huile sous emblème distributeur ? Techniquement je suis à la ramasse mais j'ai du mal à comprendre comment 2 huiles 5w30 normes 507 puissent être différentes.
 :cafe:
Facile ...
Donnes moi le nom des huiles que tu penses mettre et je te donne les dernières spécifications ...
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Le bidon que j'ai acheté est dans le garage, me rappelle plus la marque. Comme j'avais de 5w30  "classique ou normale" j'ai acheté un bidon de 5w30 norme Volswagen 504/507, Elf dans mes souvenirs.
Celle là ?
ELF EVOLUTION-FULL-TECH-LLX-5W-30 _ VW 504-507
 :gratte:
5w30 ce n'est qu'une norme, une caractéristiques. Imagines des pneus, si tu prends 5 marques/modèles différents, à dimension égale, ils ne sont au final pas du tout pareils, certains sont meilleurs sur certains domaines (ex pluie), ba les huiles c'est pareil  :jap:
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Merci Master mais ca m'échappe encore.  :jap:
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Celle là ?
 :gratte:
Presque ça.
 :cafe:
Ok ..
Tu verras que les deux sont VW 504/507 mais légèrement différentes:
La EVOLUTION FULL-TECH TDI 5W-30 est ACEA 2007 : A3/B4
Mise à jour de cette fiche : 03/2010
Référence étiquette : MGP/09/06
La EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30 est ACEA C3
Mise à jour de cette fiche : 09/2012
est un peu plus fluide à froid, c'est mieux
Elle est la sœur jumelle de la TOTAL INEO LONG LIFE 5W30 VW 504-507 (Fiche 08/2013)
Je te joins les trois Fiches Techniques en .PDF (les deux ELF, et la TOTAL dans le post suivant, question de taille ...)
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Merci m'sieur.
J'ai de l'huile mais je voulais coller aux normes en cas de besoin. J'ai pas vu la llx quand j'ai acheté alors j'ai pris celle-ci, l'autre dispo étant marque distributeur j'ai préféré celle-ci. Je m'en vais m'instruire grace aux pdf.
« Modifié: 11/28/15 par Rodolphe46 »
