Auteur Sujet: fonctionnalité des filtres gazoil, air, habitacle .  (Lu 5020 fois)
Hors ligne julien53
  • vive la golf!!!!!!!
bonsoir a tous j'ouvre se sujet pour ameliorer un peu mes connaissances en mecanique .
Donc les questions sont : Quels sont les consequences si on change tres rarement les filtes a gazoil, air et habitacle ?
                                     Quand doit-on changer ces filtres ? ( chaque vidange, une vidange sur 2, tous les ans, etc...... )
Merci d'avance de vos reponses qui m'apprendrons surement beaucoup .
golf VI confortline tdi 110 seuils de porte alu, attelage escamotable vw
Ton filtre a gazoil retient les impuretées, et l'eau de condensation...Ne pas le changer selon les préco du construceur...Bonjour les injecteurs
Filtre à air...Idem ton moteur aspire des particules ( type sable par exemple et la silice n'est pas un ami pour l'acier des cylindres ( micro rayure)) et autre cochonnerie. Si en plus tu le changes pas souvent il va se colmater et donc ton moteur aura plus de mal à aspirer de l'air ( mauvaise combustion)
Filtre a huile, retient normalement les particules de métal (tres petites evidemment) liées au fonctionnement de ton moteur ( bref ca frotte)
Filtre d'habitacle si tu veux te retrouver avec une collonie d'acariens et autre...ne le change pas...Et attention aussi à ton ventilo de clim...Trop obstrué ton filtre va faire une contre pression et chauffer le moteur du ventilo.
Bref moi l'habitacle c'est tout les ans.
Le filtre à huile a chaque vidange
le filtre a gazoil selon le carnet d'entretien ( le gazoil en france est quand même clean faut pas pousser) et vw ne prendrait pas le risque de devoir payer les réparations...
« Modifié: 02/14/13 par alone93 »
 :10sur10: tout y est et pour le gasoil, même s'il est clean, ce n'est pas joli joli à voir déjà à 30.000 km.
Hors ligne julien53
ouah je ne pouvais demander mieux comme expliquations merci beaucoup alone93 maintenant je vois un peu plus clair comme tout cela fonctionne  :plusun:
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
On peut souffler le filtre a air de temps en temps non ?
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne Revorn
  • Seine Et Marne (77)
Bien sur, ça ne peut que lui faire du bien à ton moteur :)
Après ça n'empêche qu'il faut quand même le changer :)
  • Bellegarde
Tout a fait ;)
Fiat 500S 1.2 69
Je réponds selon mon expérience et non celle des constructeurs vu que je fais mes entretiens seul (moins chèr et plus conscencieux) !!
Huile et filtre à huile : tous les an ou 15000km
Filtre à habitacle, à gasoil et à air : tous les deux ans ou 30000km
A+
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Je serai plus d'avis de le changer réguliérement (pour 8€ le filtre sur Oscaro).
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
A+
Le filtre d'habitacle, je le fais tous les an ou 15000, faut voir tout ce qui est retenu aprés une année (et un été surtout).
