Auteur Sujet: Changement de taille de jantes.  (Lu 49919 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #15 le: 02/15/13 »
Effectivement Ajbe la difference de prix cest abuser...
Comme quoi d'un pays a l'autre ou même entre ville c'est différent ;)
Autre question :
Le diamètre des caches centraux VW de jantes sur 17" et 18" est le même ? Et est ce que les caches écrou noir vw des 17" vont aller également sur des 18" ? Merci
Sachant que les jantes en 18" sont des répliques sa doit aller dessus quand même je suppose ?
« Réponse #16 le: 02/15/13 »
Là, ce n'est plus mon domaine  :quoi: désolé
Hors ligne andiinio
« Réponse #17 le: 02/15/13 »
Autre question :
Pour le cache central peut être avec un peu de chance... et pour les caches écrou oui c'est bon ;)
« Réponse #18 le: 02/15/13 »
Eh bien, ils ne s'embêtent pas à ce prix là, je paie € 45.00 et fait devant le client, j'ai assisté de A à Z
Châssis 2ua, standard, wielvlucht achter = carrosage arrière, 1°18' et 1°22'... pour les 18" il faudrait donc un peu plus de wielvlucht    ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #19 le: 02/15/13 »
Autre question :
Merci tu me rassure un peu parce que j'aime bien les belles jantes mais j'aime pas avoir un cache central pourri et les ecrous apparent...
Les caches je testerais sa demain. Apparemment les répliques que je rachète on un ET de 51 donc comme des origines il me semble  :siffle:
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #20 le: 02/15/13 »
Autre question :
Sur de l'OEM , les caches sont les même sur 17' et 18' mais pour les repliques je ne sais pas... mais si tes caches ne rentres pas, j'en vends moi des OEM en plus petit  :siffle:
Golf VI TDI 140 - Highline - Noir uni
Jantes Adidas 18" - Becquet GTI - Diffuseur R
Xenon + LED - Feux AR LED  - Veilleuses LED  - Vitres teintées - Embout Chromé Yeti - Suppression identification - coming / living home - RNS 310
Chauffage stationnaire
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #21 le: 02/15/13 »
Autre question :
Ok Zekzek je verrait sa demain je vais chercher les jantes le matin et je les montes en début d'après midi donc si jamais les caches de mes jantes ne vont pas je te dit quoi  ;)
Ceux que tu vend sont plus petit ? Car je passe de 17" à du 18" donc logiquement les caches devrait être plus grand non ? Enfin je sait pas on verra demain hein  :siffle:
« Modifié: 02/15/13 par Clay59 »
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #22 le: 02/15/13 »
Autre question :
Avec de l'OEM , le diamètre des caches moyeux est de 65 mm environs, mais ils en existent en 55 mm (ceux que je vends) sûrement pour du non OEM ...
Ensuite pour te répondre , augmenter la taille de jante n'augmente pas forcément le moyeux d'une jante :)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #23 le: 02/15/13 »
D'accord  :langue:
Je te tiens au courant demain dans l'après midi alors après essaie des caches de mes 17"  ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #24 le: 02/16/13 »
Salut  :coucou:
Jantes Lugano monté ça y est  :youpi: les caches moyeux que j'avait sur mes 17" Seattle était de la bonne taille mais de toute façon Thierry m'as donné ceux qui était sur les Lugano...
Donc voilà merci quand même à toi Zekzek  :ange: Les caches écrou passent aussi niquel sur les jantes.
La jantes déborde un peu plus de l'aile que mes 17" sa signifie que l'ET est plus grand c'est bien sa ?
« Réponse #25 le: 02/16/13 »
Plus petit!
1- Le pneu ressort de la moitié de la différence entre les largeurs mais comme d'après le tableau de zekzek page précédente, les montages légaux sont:
225/45/17 et 225/40/18 donc il n'y a aucune différence de largeur pour les pneus.
2- Si l'ET diminue, la jante ressort de la différence entre les deux ET.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, entre les deux dimensions pour les voir côte à côte  ;)  http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Par rapport au moyeu (mounting pad) le bord de pneu se trouve à:
Largeur de pneu (Section width) /2 - ET(Offset)
« Modifié: 02/16/13 par AJBe »
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #26 le: 02/16/13 »
Salut  :coucou:
des petites photos du rendu?  :hahaha:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #27 le: 02/16/13 »
Yes je vous fait des photos dès que possible  ;)
Du coup sur mes Seattle l'ET était de 51 il me semble et la vu que sa dépasse un peu on serait plus sur du 45... Je ferait des photos.
Les jantes sont en 225 40 18 et si l'ET est de 45 ca pose pas de soucis pour le CT ? On reste dans les normes ?
« Réponse #28 le: 02/16/13 »
Ce n'est pas beau à voir  :non:
Hors ligne andiinio
« Réponse #29 le: 02/16/13 »
ça passe sans soucis pour le CT ;) Belge en tout cas
