Auteur Sujet: Buée dans feux arrière LED Dectane  (Lu 39754 fois)
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #45 le: 03/02/13 »
Moi je pense à peut-être plusieurs erreurs de ta part. Sans prétention aucune, j'essaie de te donner des pistes à vérifier.  :ange:
La première chose à laquelle j'ai pensé, il y a 2 "guides" qui tiennent le feux extérieur, un sur le côté carrosserie extérieur et un en bas:
- Bien mises?
- aucune cassés?
Second point, la vis blanche plastique sur ressort, il faut la visser fermement. Pas comme un brutus non plus, mais bien la visser.
Aussi n'hésites pas à regarder la vidéo youtube page 31, si t'hésites sur une étape. Parfois c'est des petites choses "cons" qui peuvent bien faire ch*é !
« Modifié: 03/02/13 par Wheelfan »
Pas vu, pas pris... La liberté n'a pas de prix !
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #46 le: 03/02/13 »
Je n'ai jamais enlever un phare arriére, mais n'y a t'il pas un mousse que tu pourrais récupérer sur les OEM ??
Je pense que les mousses sont de différentes formes entre OEM et Depo/dectane. Donc pas sûr que ça aille
Hors ligne hercul11
« Réponse #47 le: 03/05/13 »
Bonsoir tout le monde,
Après avoir bien fait sécher le feux j'ai décidé de le remettre en place sans corriger l'étanchéité mais en faisant trèèèèès attention à la mise en place...
J'ai testé en passant au karcher et pour l'instant ça va aucune trace d'eau ou même d'humidité. Est ce que je l'aurais mal monté après ma première mésaventure (je pense à l'attache carrosserie côté extérieur par exemple si le feux n'est pas en place dans cette encoche ressort-il anormalement vers l'extérieur ? ou alors rien n'est visible de l'extérieur si mauvais montage mais le joint n'est pas en contact ?)
Bref pour l'instant "wait and see", je croise les doigts...
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #48 le: 03/05/13 »
Je te le souhaite.
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #49 le: 03/06/13 »
Aurais-tu le lien stp?
j'ai passé commandé aussi pour les feux dectane noir, la vidéo pourrait bien m'aider et je vais surtout essayer dene pas oublier les cables entre la mousse et la carrosserie
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #50 le: 03/06/13 »
Bonjour. Tu trouveras la vidéo sur le sujet [tuto] montage feux Arriere Led.
Page 31 de ce meme sujet.
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #51 le: 03/06/13 »
ok!
merci!
Hors ligne Kranholm
« Réponse #52 le: 03/06/13 »
Même probleme pour moi lors de mon sejour au ski... apparition de buée dans le feux arriere gauche dectane.
Bon depuis tout à disparus.
J'attends de voir, mais si ca recommence je tente un demontage/remontage plus minutieux.
Hors ligne hercul11
« Réponse #53 le: 03/06/13 »
Le démontage/remontage est tellement simple qu'il faut le tenter tout de suite car si tu as eu de la buée il y a surement un défaut, même léger, d'étanchéité...
Pour ma part, j'espère juste ne pas avoir diminué la durée de vie du feux car eau et électronique  :vomi:
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #54 le: 03/07/13 »
Hors ligne marco33
  • bordeaux
« Réponse #55 le: 03/08/13 »
J'avais le même soucis de buée comme je l'avais précédemment dis...
J'ai suivi les conseils de tous et c'est bon le feux est niquel et a été remonté délicatement.  :jap:
Maintenant reste plus qu'à attendre!
Par contre c'était piscine dans mon feux, j'espère que l'eau n'est pas rentré entre le bloc plastique noir et la vitre du feux.... que c'était bien un problème de joint
Golf VI Confortline 2L TDI 140  3P  Rouge tornado
sorties chromées, vitres teintées 80%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7195.msg323018#msg323018
Hors ligne nikoGTI
  • 17000 la rochelle
  • vw un jour vw toujours
« Réponse #56 le: 10/21/13 »
sur presque tout mes voitures sa la fait sa j ais jamais su comment y remédier  :cafe:
:france: :f1:
« Réponse #57 le: 10/22/13 »
J'ai eu le même souci, que j'ai réglé en rajoutant une couche de mousse récupérée sur mes feux d'origine, et en plaçant du joint sur toutes le vis et les différentes jonctions à l'arrière y compris en condamnant l'accès à l'ampoule du clignotant.
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #58 le: 10/23/13 »
il faut aussi vérifier que le feux soie bien coller a la carrosserie, si il y a un jour, autour du feux il y a des petits pitons noir a visser pour faire le réglage.
si le feux est bien coller a la carrosserie l'eau ne passera pas ;)
« Réponse #59 le: 10/23/13 »
Et bien apparemment si de toute façon tous leurs joints autour des vis sont merdiques et tous étaient complètements foutus car poreux voir complètement en miettes...
Mes feux étaient bien fixés et bien alignés (il a fallu plus d'1 an avant que cela se produise) je les ai assez démontés suite à ce problème pour en être sûr...
Mais merci pour le conseil!
