Auteur Sujet: Gps rns 310 ou 510  (Lu 6343 fois)
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« le: 03/04/13 »
Bonjour a tous ,
Voila depuis toujours je me pose une petite question concernant les gps sur les rns 310 /510 ...
Existe t'il un seul cd qui regroupe toute les cartes de pays et la du coup on peu le laissé dans le lecteur ? Ou un moyen de mettre ça dans le disque dur ?
car encore hier je suis monté dans la voiture de mon cousin et il dois s'amuser avec " 10 cd " et je ne trouve pas ça top top ...
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #1 le: 03/04/13 »
310 1 cd par pays mais on peut les copier sur carte sd
510 un DVD et sur disque dur  ;)
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #2 le: 03/04/13 »
Merci ;) copie sur sd = toutes les pays sur une seule SD , ou une SD par pays ?
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #3 le: 03/04/13 »
tout sur une SD ;)
Golf VI TDI 140 - Highline - Noir uni
Jantes Adidas 18" - Becquet GTI - Diffuseur R
Xenon + LED - Feux AR LED  - Veilleuses LED  - Vitres teintées - Embout Chromé Yeti - Suppression identification - coming / living home - RNS 310
Chauffage stationnaire
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #4 le: 03/04/13 »
ok merci pour l'infos ;)
J'ai un amis qui a toute les cartes , je peux donc les copier sur ma SD et l'utilisé dans mon poste ?
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #5 le: 03/04/13 »
Les cartes sur cd doivent être copiées sur sd à partir du rns  ;)
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #6 le: 03/04/13 »
ok , il y a t'il un explication du comment faire dans le manuel ? Ou sur le forum ?
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #8 le: 03/04/13 »
Parfait :D Merci  ! je vais regarder a ça .
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #9 le: 03/05/13 »
Voila , j'ai bien trouvé la manipulation a faire .
Mais il ne précise pas le taille de la carte mémoire qui me faut ? ( 4gb , 8 gb ? ) Merci
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #10 le: 03/05/13 »
Tout dépend de l'année de ton rns
Une 4 GB suffit mais tu peux rajouter des fichiers musicaux sur la SD
Personnellement je peux aller jusque 32 en sdhc
Hors ligne andiinio
Gps rns 310 ou 510
« Réponse #11 le: 03/05/13 »
ok merci jean
