Auteur Sujet: Question aux possesseurs de jantes 17 pouces.  (Lu 10089 fois)
Hors ligne British
« Réponse #15 le: 03/17/13 »
Désoler je ne peut pas t'aider  :ptdr:
Fredoscop
« Réponse #16 le: 03/17/13 »
Ceci dit même ceux qui ont monté du 17 pas d origine, je veux bien faire le comparo:)
Hors ligne British
« Réponse #17 le: 03/17/13 »
Précise aussi que tu veut la mesure avec des 225 45 17...
Je vient d'affronter le vent la neige et un loup garou pour pouvoir te dire:
Bord supérieur de la jante au bord inférieur de l'aile 7,5 cm, maintenant si je pose une latte à plat sur le pneu et que je mesure entre le pneu et l'aile il me reste 1 cm.
Fredoscop
« Réponse #18 le: 03/17/13 »
Cool ça c est de l info, merci d avoir bravé la tempête:)
« Modifié: 03/17/13 par Fredoscop »
Hors ligne British
« Réponse #19 le: 03/17/13 »
Tu devrais demander l'écart entre le bord supérieur de la jante et le bord inférieur de l'aile... Car le pneu étant incurvé vers l'intérieur les mesures seraient aléatoire d'une mesure a l'autre.
Fredoscop
« Réponse #20 le: 03/17/13 »
C'est sur, tu as raison, les mesures du bord de la jante au bord de l'aile serait plus fiable, sans compter qu'avec l’usure du pneu cela peut jouer de quelques mm.
Les jantes quelque soit le modele ont le même diametre, donc ce serait plus simple:)
t'es trop fort;)
Fredoscop
« Réponse #21 le: 03/18/13 »
En origine avec mes jantes de 16' et mes 205/55, j'ai 14.5 cm de la jante au bord de l'aile et 5.5 cm entre le haut du pneu et le bord de l'aile...
J'ai reçu mes 17 pouces aujourd'hui (des Orlandos pour pas les citer:), je fais monter mes boudins demain, je remesurerais pour voir
Hors ligne British
« Réponse #22 le: 03/19/13 »
Attention je suis monté en filetés...
Fredoscop
« Réponse #23 le: 03/19/13 »
Suis allé faire poser mes boudins aujourdhui...^^
Hors ligne British
« Réponse #24 le: 03/20/13 »
Joli.... mais en effet tu est pas mal haut !!!!
