Auteur Sujet: Antibrouillards et éclairage statique d'intersection  (Lu 41656 fois)
phiflo
Clignotant
« Réponse #15 le: 10/03/10 »
salut,
J'ai constaté cette nuit. mes feux sont allumés et je mets mon clignotant à droite le feux droit du projecteur antibrouillard s'allume, idem, lorsque je mets celui de gauche le projecteur antibrouillard gauche s'allume. Quelqu'un a-t-il vu ce probléme, si l'en est il ?
merci A+
golfcara
« Modifié: 10/03/10 par golfcara »
Hors ligne lemax11
  • Province du Luxembourg
  • Noir, jaune, rouge
  • DSG 160ch 1.4
  • MK6 Highline - rline
Salut tout le monde, je voudrais s'avoir si cette option (anti-brouillards avec éclairage statique d'intersection) est désactivable ? Merci.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Bien-sûr que l'on peut désactiver cette option avec le vag-com.
Je l'ai fait sur la mienne car je trouve ça ridicule  :quoi: c'est mon avis, et comme on dit ( les goûts et les couleurs.)
Hors ligne sully59
  • Nord
Torai la manip pour l'activer ? Merci
R135    GTI EDITION 35 DSG 6
  246
Tu peux désactiver en mettant le comodo des phares en position 0, ou en feux de croisement tout simplement.
Je ne me sert jamais de la position auto surtout si tu ne fais que de la ville, inutile d'allumer les phares.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
S.V.P      http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=818677&postcount=287     ;)
Il faut décocher le Bit 7-Cornering Lights via Front Fog Lights active du Byte 14 dans le 09-Cent. Elect
« Modifié: 03/22/13 par mich93 »
Hors ligne sully59
  • Nord
Merci  :plusun:
  246
je déterre ce topic parce que Master Prenium me met dans le doute.
Depuis ce jour, j'ai des leds dans mes anti-brouillards, avec des résistances anti-erreurs.
J'avais toujours su que les feux d'intersection ne fonctionnaient qu'en mode "auto" et ce sans activer le clignotant (pourquoi mettre le clignotant dans un virage ?).
Par contre en mode "feux de croisement" (et feux de route également), ces feux d'intersection restaient éteintes.
C'était, si ma mémoire est bonne, le comportement de ces feux avant de remplacer mes HB4 d'origine par des leds.
Depuis le changement d'ampoules (avec un ajout de résistances anti-erreur), mes feux d'intersection fonctionnent que je sois en mode "auto" ou en "feux de croisement" !!   :argl:
Pourtant il me semblait bien que ces feux là restaient éteintes en mode "feux de croisement !!
De plus il se pose un autre problème :
La conduite en mode "feux de croisement" ne donne aucune erreur à l'ODB. Par contre quand je tire la molette des feux pour allumer les anti-brouillards, là j'ai deux erreurs à l'ODN pour les deux ampoules d'AB.  :argl:
Que se passe-t-il ?
Je n'ai pas mis les bonnes résistances ?
 :gratte:    :quoi:
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Je n'utilise les feux qu'en mode auto, et il me semble que les feux d'intersection s'allume sans clignotant, vitesses inférieure à 50 km, comme sur un rond point, ou véhicule à l'arrêt avec clignotant enclenché, comme à un stop.
Je ferais l'essai en mode feux de croisement, pour vois si les feux d'intersection s'allume de la même manière ou pas.
En mode auto, aucune erreur au tbd? Est ce qu'en usage feux intersection, tu as le message d'erreur ou le message n'est valable qu'en mode antibrouillard?
Bonjour Nicolas,
Je précise que je viens de mettre des ampoules à leds ce WE et que j'ai constaté mes problèmes depuis la pose de ces ampoules.
Du coup je me demandais si mes anti-brouillards s'allumaient et que je ne voyais pas ?   :quoi:
C''est pour ça que je demande aux Golfistes si leurs feux d'intersection halogènes s'allumaient en mode "feux de croisement".
Pour le reste on en discutera sur le topic des R&D.
Je viens de faire le test dans mon garage, et meme fonctionnement en mode auto qu'en mode feux de croisement.
L'antibrouillard gauche s'allume quand je braque à gauche, l'antibrouillard droit s'allume quand je braque à droite. :jap:
C'est fou comme je n'avais pas remarqué ça !!!
Bon en même temps j'utilise rarement mes phares ...
