Auteur Sujet: Ouverture du coffre automatique ?!?!  (Lu 104614 fois)
Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #30 le: 01/21/10 »
Voila j ai regroupée les differentes pieces pour la 5, et elles sont posées  :ange:, j attend qu elle passe chez le maitre "Antares" pour le codage , via vagcom  :jap:
Ps les arret scirocco, sont au gaz c est eux qui pousseront le hayon et les verrins skoda plus fort feront le retse....je vous tien au jus pour la suite ;)
« Réponse #31 le: 01/21/10 »
t'as trouvé où tes vérins et tes arrets scirocco ? au cas ou j'aurai besoin des arrets...
dans la vidéo du début du poste, ils parlent ni du vag com ni des arrets, donc bon...
« Réponse #32 le: 01/21/10 »
Alors les arrets scirocco et les attaches de verins golf4 chez vw et les verrins de skoda fabia, chez skoda  ;)
Sinon voici un lien sympa
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108927
« Modifié: 01/21/10 par redcbr »
« Réponse #33 le: 01/21/10 »
oui mais sur quel site ^^
j'ai trouvé les vérins skoda a 32,30€ fdp inclus sur oscaro, mais les sirocco...
« Réponse #34 le: 01/21/10 »
Comme dis ici plus haut les pieces skoda, chez skoda en concession....attention a bien prendre le modele C, il est plus puissant que les notres et les pieces vw en concession vw  :jap:
« Modifié: 01/22/10 par redcbr »
« Réponse #35 le: 01/21/10 »
le modèle A fait aussi 600N, tout comme le modèle C...
tu les a eu a combien ?
« Réponse #36 le: 01/21/10 »
40 euros , de stock  ;)
« Réponse #37 le: 01/22/10 »
ok ;)
ben on verra sur le A passe... il a les même dimensions, sauf la course, légèrement plus petite... et on verra si ca marche sans les embouts scirocco !
j'ai commandé un VAG com : 50,08 € fdp inclus !
« Réponse #38 le: 01/22/10 »
Info sur la vagcom ? Merci
« Réponse #39 le: 01/22/10 »
par mp ;)
« Réponse #40 le: 01/22/10 »
Merci  ;)  :youpi:
« Réponse #41 le: 01/22/10 »
Voila un membre du form golf5 et qui a un vagcom, a testé l ouverture du coffre mais sans avoir fait la modification verrins, butée, etc....  :coollesgars:
il poste ceci....
Je suis dans la voiture là je teste.
EDIT:
Bon ben nickel ça marche.
VCDS 908.1
On coche le bit 3 dans le Byte 2 du module 46
Résultat le coffre agit comme d'habitude mais "saute" quand on utilise la commande ouverture de la télécommande uniquement.
« Réponse #42 le: 01/22/10 »
ok !  :youpi:
ca ne m'a pas l'air facile d'utilisation ce VAG com ! ya une notice ?
je m'y connais un peu en octets tout ca... mais c'est le fait de rentrer dans le truc, et tous les options activable ou non sont en anglais :s et c'est pas particulièrement évident non avec des termes spéciaux !
« Réponse #43 le: 01/22/10 »
Il existe un vagcom en francais, et de temps en temps il y a des achats groupés  ;).....si un jour je revois un achat groupé je posterai le lien ici
« Modifié: 01/24/10 par redcbr »
« Réponse #44 le: 01/24/10 »
Voila la modification sur mon MK5 fonctionne apres un petit passage chez notre maitre Antares et son vagcom  ;), encore merci a lui pour sa gentillesse  :honte:
Plus d info la...... http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14675.0
