Auteur Sujet: Quand remplacer la courroie de distribution  (Lu 866898 fois)
Re : Quand remplacer la courroie de distribution
« Réponse #420 le: 12/04/14 »
Oui bah la sa va pas le faire car a la base sur la doc c'est marqué 180 000 donc en gros les courroies que l'on met en remplacement qui sont OEM chez le CC seraient plus fragiles que celles montée en usine aberrant quoi !
C'est possible qu'elle soit de moins bonne qualité.  :gratte:
« Réponse #421 le: 12/04/14 »
Les CC mettent des produits OEM qui sont identiques aux montages usines  :ange: pas d'inquiétude à avoir  :coucou:
« Réponse #422 le: 12/04/14 »
non ... tu peux pas faire ça ... les pièces viennent du même endroit qu'à l'usine ...
Pierre donne moi la ref de l'étiquette qu on t'a collé sur ton cache ..on va voir de quand elle date et sur quelle voiture elle était collée ...
« Réponse #423 le: 12/04/14 »
Les courroies 90000km c'était sur les TDI IP jusqu'à fin 2002 après c'est 120000km :coucou:
« Réponse #424 le: 12/04/14 »
c'est marrant je le savais pas mais c'st axactement ce que j'ai émis comme hypothèse hier quad j 'ai parlé avec Pierre !! un vieux TDI IP ...
comme quoi chez son CC ils avaient des stocks étiquettes :ptdr: ....
« Réponse #425 le: 12/04/14 »
 :jap: Cap  :coucou:
Le coup de l'étiquette, cela fait pas sérieux et peut porter à confusion ou un doute.  :nul:
Imagine celui qui la reprend?
Alors que dans le carnet d'entretien c'est  :ecritla:
« Modifié: 12/04/14 par Chti45 »
« Réponse #426 le: 12/04/14 »
Variable selon l'édition  :ptdr:
« Réponse #427 le: 12/04/14 »
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #428 le: 12/04/14 »
Pierre, sur ta facture, c'est un forfait pour le remplacement de la courroie + pompe à eau, ou tu le nombre d'heures ??
Si tu as le nombre d'heures, il est de combien ?
Et pour les pièces, as tu les ref du kit de distrib + pompe à eau stp ?
Je crois que l'on as le même moteur (CBDC) ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #429 le: 12/04/14 »
:jap: Cap  :coucou:
Tu as tout compris...
Effectivement nous avons bien le même moteur, et c'est un forfait qu'ils m'ont fait donc impossible de te dire quoi que ça soit... :quoi:
« Réponse #430 le: 12/04/14 »
C'est reparti pour un bout de temps  :jap:
« Réponse #431 le: 12/04/14 »
tu les as appelé Pierre pour savoir c'était quoi leur délire avec cette étiquette ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #432 le: 12/04/14 »
Non je le fait cet aprem et je m'apperçois que j'ai pas le compte rendu du test batterie que je ne sais pas s'ils l'ont fait
et ils de m'ont pas regraisser les charnieres non plus...
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #433 le: 12/04/14 »
:jap: Cap  :coucou:
M'en douter  ;)
« Réponse #434 le: 12/04/14 »
Oui, comme l'huile pour mon TSI ... norme VW 503.01, donc forcément 0W-30  :hahaha:
