Auteur Sujet: TSI 122 - Bruit mitraillette démarrage à froid  (Lu 38660 fois)
Hors ligne achan
  • Haut de Seine (92)
Bonjour
De plus en plus souvent lors de démarrage à froid notamment cet hiver, le moteur émets pendant 2 a 3 secondes un bruit métallique de mitraillette
Plus de bruit ensuite durant le parcours
Pas de bruit non plus lors de démarrage à chaud
j'ai amené la voiture chez le Cc mais il n'a pas pu reproduire le bruit donc m'a dit que c'était normal ...
Avez vous déjà eu ce problème ?
« Modifié: 03/29/13 par achan »
Golf Plus 1.4 TSI 122 BM6 Carat Edition Noir Intense nacré - RNS 510
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
« Réponse #1 le: 03/29/13 »
ça ressemble à un problème de chaîne de distribution, il y a un topic ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9234.0, avec des liens vers des vidéos.
Chaîne à changer rapidement si c'est bien ce bruit que tu entends. Ta voiture est de quelle année?
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
Hors ligne British
« Réponse #2 le: 03/30/13 »
A ta place j'irais le plus vite possible en CC avant de couler mon moteur....
On dirais que ta chaîne est décalée et frotte contre le cache.
Il faut je crois un démarrage a froid pour le reproduire... Le mieux est de laisser la voiture en CC pour la nuit qu'ils puissent tester le matin suivant.
Hors ligne achan
« Réponse #3 le: 03/30/13 »
Merci effectivement ça ressemble beaucoup au cas cité dans ce topic
Voiture de mars 2010 - 16 500Km au compteur, petit trajet de 2x 5Km / jour
Il faudrait que j'arrive à faire une vidéo de l'intérieur du capot pour être sur que le bruit vient de la chaîne car il n'est pas systématique à chaque démarrage à froid et le CC risque de ne pas me croire une fois de plus si je lui laisse la voiture
Il m'avait parlé aussi d'une histoire de pression d'huile et pour lui si c'était ça c'était "normal"
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9234.msg303744#msg303744
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
« Réponse #4 le: 03/30/13 »
idem pour moi,tendeur des galets h/s a 20000km
le CC a changer tous le kit
d'après wv une serie de pieces défectueuses de la part d'un fournisseur
n'attend pas trop car le bruit va en s'emplifiant ,moi a la fin cela ressembler a un tracteur :orage:
golf6 tsi comforline 122 blanc candy,pack city,pioneer avic 940ft kit focal +caisson bus 20 vendu
polux
« Réponse #5 le: 03/30/13 »
Probleme connu variateur d arbre a came --> 1.4 tsi
Le son de ce bruit est dispo chez vw dans leur base de données
Hors ligne Bastien
  • guipavas
« Réponse #6 le: 04/09/13 »
Je vien de remarquer sa se soir a froid sa vibre au point de patinage sur mon 1.4 16s 80cv
Ques que je dois faire ???  :help: :help:
Golf 6 1.4 16s blanc candy : jantes Mercedes Class S 8.5 9.5 18, désiglage coffre, combiné AP modifié -90, sticker, peinture diffuseur
Futur : Full R-line ext,  pédalier yéti
photos: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11491.new#new
Hors ligne achan
« Réponse #7 le: 08/20/13 »
Merci à Polux, le variateur a enfin été changé et plus de bruit plus un gain de puissance en bas régime
Après avoir tenté pendant plusieurs mois de le faire réparer chez le concessionnaire STNA de Clamart sans succès (à éviter, pour lui tout était "normal")
J'ai changé de concessionnaire Aguesseau Auto à Boulogne qui a fait rapidement tout le nécessaire auprès de VW (prise en charge de 100% MO et 70% pièce)
« Réponse #8 le: 08/23/13 »
J'ai eu affaire aussi à cette CC STNA dans le 92 et je la déconseille fortement !
Hors ligne barney
  • haut rhin
« Réponse #9 le: 08/23/13 »
J'ai aussi ce bruit desfois, le kit distribution comprend le variateur , chaine et tendeur? ou chaque élément est séparé? merçi
Hors ligne achan
« Réponse #10 le: 08/25/13 »
D'après les recherches que j'avais fait sur les forums, il y a 2 causes possibles qui provoquent le même bruit
1/ Le tendeur de chaîne de distribution
2/ Le variateur d'arbre à came
Ce sont deux éléments indépendants à priori
Il faut trouver le bon CC qui veuille bien se pencher sur le problème pour ouvrir le moteur et checker ces deux pièces car il y a des TPI très précis sur le sujet dans leur base.
Bon courage !
« Réponse #11 le: 08/25/13 »
................ le variateur a enfin été changé et plus de bruit plus un gain de puissance en bas régime
.................... (prise en charge de 100% MO et 70% pièce)
....merci pour ce retour. Le CC n'a changé que le variateur?
Hors ligne achan
« Réponse #12 le: 08/26/13 »
D'après la facture oui il n'a changé que cette pièce
Ci-joint des TPI qui décrivent le problème (pour la Polo mais ca semble être la même chose pour la Golf)
Hors ligne Bastien
  • guipavas
« Réponse #13 le: 09/03/13 »
Finalement c'est à cause de ma suspension TROS raid que la boîte air c'est décrocher et vibrer dans le moteur  :muet:
