Auteur Sujet: Gros bug électronique  (Lu 70715 fois)
« Réponse #105 le: 05/18/13 »
J'espère que t'as pas grillé 2 centrales en tout :o...
Sinon pourquoi ne pas tester ta centrale sur une autre voiture ? Voir si tu peux la coder ...
Dernier espoir, sortir le programmeur d'eeprom ^^
Tiens nous au courant ;)
Hors ligne Benny.R22
« Réponse #106 le: 05/18/13 »
Bonne idée mais je ne connais personne qui accepterait de tester ma centrale sur sa Polo  :triste:
Qu'est ce que "sortir le programmeur d'eeprom" ?
« Réponse #107 le: 06/03/13 »
Alors benny du nouveau ?
Programmeur d'eeprom, ça serait pour coder directement l'eeprom sans passer par la voiture, c'est pas des plus facile, faudrait récupérer le dump (contenu) d'une eeprom correctement codée ...
« Réponse #108 le: 06/03/13 »
Non je n'y ai plus regardé par faute de temps mais c'est un calvaire tous les jours  :muet: Je ne sais plus trop ce que je dois faire, où regader ect vu que même VW n'a pas su régler le problème ... Et la remettre chez eux, ça m'ennuierai de repayer pour qu'au final, ils ne trouvent rien ...
C'est parce que je ne saurai pas la revendre ainsi, sinon j'y pense fortement ... Cette Golf VII me fait de l'oeil  :love:
Hors ligne seb60
« Réponse #109 le: 06/03/13 »
Au moins tu seras tranquille tu ne pourra pas faire joujou a l’électronique car la plateforme mqb est verrouillée tu ne peux faire aucune modif avec vagcom sur une g7 donc aucun ajout d'option
« Réponse #110 le: 06/03/13 »
Ah bon je ne savais pas ça mais ce n'est pas plus mal, ça évite les frais par après et de tout faire déconner comme moi  :siffle:
« Réponse #111 le: 06/05/13 »
Je ne savais pas non plus pour le verrouillage :o, abusif !
Benny la "solution", serait de déconnecter le maximum de chose (de calculateurs) pour essayer d'isoler d'ou ça vient, genre déconnecter les portières pour voir si ça vient de la là etc. (malheureusement tu pourras pas déconnecter beaucoup de chose mais on peut toujours tenter, quite à gérer aussi niveau fusibles). L'idée étant bien sur de couper toutes informations/electricités/données vers et à partir de l'équipement malade.
« Réponse #112 le: 06/05/13 »
Merci des conseils MasterPrenium mais ça m'étonnerai que sa vienne des portières ou autres. Le problème est apparu quand j'ai monté les xénons donc il doit y avoir eu un retour de courant dans la centrale ou autres. Je n'ai touché à rien d'autre ce jour là et avant ça, tout fonctionnait parfaitement, je n'ai jamais eu de bug. Quand j'aurai un peu de temps, je re tenterai de remplacer ma centrale et débrancher ce que j'ai installer en seconde monte.
« Réponse #113 le: 06/21/13 »
Bonjour, aujourd'hui, j'ai débranché tout mon faisceau d'antibrouillards que j'avais installé mais le soucis est toujours là. Donc je pense la mettre au garage jusqu'à ce qu'il trouve la solution et payer l'addition parce que là, je pense avoir fais le tour.
Je vais leur demander qu'il me remplace ma centrale en la recodant en ligne comme c'est la seule solution.
« Réponse #114 le: 06/21/13 »
Edit : Je viens de réussir à installer et coder la nouvelle centrale mais toujours les problèmes donc ça ne vient pas de là non plus ! Toujours aucune communication avec la Radio, navigation, park assist, auto hvca (clim) et l'attache remorque ... Je remplacerai bien le module Can Gateway mais j'y ai bien accès avec VAG COM ... Une idée ?
« Réponse #115 le: 06/22/13 »
Ah, enfin t'as réussi avec la centrale, c'est déjà ça ... Pour le can gateway, à voir pour le changer, au pire après tu trouveras pour le revendre je pense.
Par contre, je viens de repenser à ça, mais si c'est comme sur la golf, juste avant le can gateway, tu as un raccord de tous les fil du can, entouré de scotch, à voir si ça s'est pas déconnecté ...
« Réponse #116 le: 06/22/13 »
Depuis que j'ai changé de centrale, je n'ai plus le verrouillage des portes qui s'active quand je met mon clignoteur et les vitres électrique ne déconnent plus apparemment. C'est déjà une bonne chose.
Pour ce qui est du Can Gateway, oui je vais le changer, on ne sait jamais mais pour le raccord que tu me dis, j'avais déjà vérifier au niveau du Can Gateway pour voir si tout était bien branché et ça l'était.
« Réponse #117 le: 06/28/13 »
Je viens de remplacer mon module CAN Gateway et rien ne change ... Je pense avoir fait le tour de toutes les pistes qu'on m'a donné, demain j'irai surement prendre rendez-vous au garage. J'ai encore vérifier les fils au niveau du CAN Gateway et de la centrale,tout est normal. J'ai vérifier les masses en dessous du capot et dans le coffre, normal aussi.
Dernier scan en date (on ne sait jamais que vous voyez une autre piste) :
Friday,28,June,2013,16:29:36:32505
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 6R0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69
VIN: WVWZZZ6RZBY******
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 ME    HW: 03L 907 425 B
   Component: 1,6l R4 CR td H33 8823
   Revision: --H33---    Serial number:
   Coding: 00114016002401080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ME.rod
   VCID: 75EA09FDD4BFCFB003D
3 Faults Found:
6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [036] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:03:16
7319 - Body Control Module (Central Electric)
          U0140 00 [036] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
7455 - Door Control Module - Driver's Door
          U0199 00 [036] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 85853 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 210228E3417000B9842E14EA82D800521300
   VCID: 8716F33532534D20E11
1 Fault Found:
00063 - Back-Up Light Switch (F4)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:09
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x12A4
                    Hex Value: 0x2597
                    Hex Value: 0x0081
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7EF8
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 088 D    HW: 6R0 937 088
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 0322
   Revision: BU046001    Serial number: 0379 042110843
   Coding: 3CB02BBF08A10000213809B0356B1ED84F80610F7E020041200000000000
   Shop #: WSC 12469 483 00190
   VCID: 3F86ABD5AE0345E0191
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 100211 05  54  0403
   Coding: 03302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  007 1611
   Coding: 58BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD
   Component: J387__TSG_BT  007 1611
   Coding: 48BC30
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A
   Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Coding: 820000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G    HW: 6R0 959 811 G
   Component: J388__TSG_HL  007 1611
   Coding: 48BC32
   Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G    HW: 6R0 959 812 G
   Component: J389__TSG_HR  007 1611
   Coding: 48BC32
8 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 15:54:41
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 250
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 15:54:41
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:15:40
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 7E0-919-475.clb
   Part No SW: 7E0 919 475 D    HW: 7E0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0013
   Revision: --------    Serial number: 47301112700718
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K A01006
   ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
   VCID: 336EF7E59A4B9180ED9
2 Faults Found:
12681984 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:08
13632256 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:04:28
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01M H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX00FDT3Q
   Coding: 00314D
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
   VCID: 4A908A01EDC1F048BEF
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3575HRB40630ATOC6HGU
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3585HRB405L05NLMC8K2
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 3515RRB405T0G2I2D89D
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 3525RRB405R0G2I2C1NI
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 870 C    HW: 6R0 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140A00
   Shop #: WSC 02429 202 93193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 356AC9FD943F8FB0C3D
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6R0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 6R0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H38 0025
   Revision:   H38       Serial number: 110211F1002577
   Coding: 2500C2
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 336EF7E5924B9180ED9
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:05:11
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 85933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.19
                    Time: 16:14:11
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0607
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: EAD0AA810D0190481EF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F66FB95EA63B560891
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H38 0025
   Coding: 030B1A5A
   VCID: F4ECB4F957C556B8B43
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B    HW: 6R0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0150
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne seb60
« Réponse #118 le: 06/28/13 »
Donc si ta centrale et ton can bus sont bon ,
en regardant le diag on voit qu'il y a toujours un souci sur une partie du bus can
Donc désormais soit tu as flinguer un câblage quelques part , soit il y a un élément défectueux relié qui fiche le bordel
Il faut que tu débranche un par un les éléments sur le can qui pose problème refaire un raz erreur et regarder celui qui deconne.
Si après cela toujours erreur , c'est probablement le faisceau
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_238.pdf
« Réponse #119 le: 06/28/13 »
Merci pour ta réponse mais comment savoir quels éléments est branché sur le CAN et à quel niveau est ce que je dois le débrancher ? Si je décoche une par une les cases dans la liste d'installation du module CAN Gateway, ça n'irait pas ?
Merci pour le document, je regarderai à ça quand j'aurai le temps.
