Auteur Sujet: problème de phare  (Lu 23870 fois)
Hors ligne Bobosh
problème de phare
« Réponse #15 le: 04/09/13 »
Desole j'ai oublier de répondre, ce sont des halogènes
problème de phare
« Réponse #16 le: 04/09/13 »
Photo de ton problème  ;)
Hors ligne Bobosh
problème de phare
« Réponse #17 le: 04/14/13 »
Donc voici enfin les photos de mon problème:
Alors je mets le commodo sur 0 comme sur la photo
Et voila le résultat à l'extérieur:
problème de phare
« Réponse #18 le: 04/14/13 »
Je m'étonne d'une chose : il n'y a pas la position "auto".
Maintenant je me pose une question : que font les phares quand tu sors du parking ?
Ou mieux : en plein soleil, les phares restent allumés ou pas ?
Si non, alors la position "0" du comodo est comme en mode "auto". Y a-t-il eu un changement de comodo ?
Si oui, ce n'est pas normal ...
Edit : même si tu mets le comodo sur "feux de position (les 2 lumières vertes), les phares restent allumés ?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
problème de phare
« Réponse #19 le: 04/14/13 »
Je dirai le relais de phares bloqué en position allumé .
Qu'en disent les spécialistes ?
A mon avis il n'y a que le relais ou une centrale qui peut forcer l'allumage sur un interrupteur éteint
je pense que le mieux est d'aller chez ton cc ou dans un centre auto Bosch
http://boschcarservice.fr/fr/107/nous-trouver
« Modifié: 04/14/13 par Patrizio »
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
problème de phare
« Réponse #20 le: 04/14/13 »
C'est une trendline donc pas de feux autos  :nonnonnon:
Hors ligne seb60
problème de phare
« Réponse #21 le: 04/14/13 »
Y a des options sur la trend pour avoir les feux auto.
La ce n est pas le cas.
Il n y a pas de relais pour les feux.
Je penserais au commodo HS
Quand il y a un defaut de signal implausible permanent sur commodo y a activation des phares .
arrive tu a mettre en fonctionnement l AB arriere avec ton commodo ?!
attention je parle bien du phare AR pas de la diode sur le commodo.
problème de phare
« Réponse #22 le: 04/14/13 »
Et la position "feux de positions" ?
Hors ligne Bobosh
problème de phare
« Réponse #23 le: 04/14/13 »
Je peux mettre le commodo dans toutes les positions possibles et rien ne change.
Non je n'ai pas changer de commodo et même quand je sors du garage ca reste allumé soleil ou pas soleil.
  • Illzach
problème de phare
« Réponse #24 le: 04/14/13 »
Et comme a dit seb60, est-ce que t'arrives à faire fonctionner l'anti-brouillard arrière ?
Hors ligne nono-78
problème de phare
« Réponse #25 le: 04/14/13 »
commence par trouver une personne qui à un comodo de golf5, golf6 touran passat etc... puis vous faite un échange de comodo pour faire un essai sa prend 1min grand max tu vera si c'est ton comodo qui reste en marche forcée dedans  ;)
problème de phare
« Réponse #26 le: 04/14/13 »
Et si tu débranches le commodo ?
Ca devrait isoler problème du commodo / problème d'ailleurs ...
Hors ligne seb60
problème de phare
« Réponse #27 le: 04/14/13 »
Si tu debranche bêtement le comodo tu va créer des erreurs qui vont bien te fausser ta recherche de panne et d induire en erreur.
On diag on cherche et seulement a la fin on demont.
Il fonctionne ou pas l ab arriere???
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
problème de phare
« Réponse #28 le: 04/14/13 »
Le plus simple serait de faire un essai avec le comodo d'une autre golf   ;)
Hors ligne nono-78
problème de phare
« Réponse #29 le: 04/14/13 »
comme je l'ai dit le mieux serais de faire un essai avec celui d'une autre voiture.
Sur ma golf 5 quand je m'étais le contact sans comodo brancher sa m'allumais d'office les feux de croisement + veilleuse donc ne pas faire d'essais avec le comodo déconnecter car tu aura la même chose que maintenant  ;)
