Auteur Sujet: Pression pneus 225/40/18  (Lu 19272 fois)
Pression pneus
« Réponse #15 le: 04/08/13 »
Perso je préfère surgongler très légèrement que rouler sous-gonfler ça risque moins ;)...
Sur mes 17 en 225/45, je suis à 2.5 à l'avant et l'arrière (recommandation si pas chargé ça doit etre 2.0) mais la voiture a l'air plus stable à 2.5
Hors ligne Seveken971
  • IDF - 91
Pression pneus
« Réponse #16 le: 04/08/13 »
Je suis passé du 16 au 17 et je gonfle toujours un peut plus.
2.4 à l'avant et à l'arrière.
Golf 6 Carat 2.0 TDI 140 Noir Intense
Modif :
Gasltint Carbon Moyen, Jantes 17 Mallory, RNS 510, Pédalier en alu, Pommeau MK5 GTI, Embout d'échappement Skoda Yeti, Eclairage bas de porte
Hors ligne oliv
  • Loire
Pression pneus
« Réponse #17 le: 04/08/13 »
  :plusun: 2.5 à l'avant et à l'arrière  :jap:.
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne pascalw
Pression pneus
« Réponse #18 le: 04/08/13 »
Je vais regarder a combien elles sont gonfles et je verrai en fonction en même temps le surplu de bruit ne se ressens plus donc a la limite ca pourra rester ainsi.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Pression pneus
« Réponse #19 le: 04/09/13 »
2.5 avant et arrière pour moi aussi sur du 18".
J'ai même l'impression que c'est encore un peu plat devant.
« Modifié: 04/14/13 par Clay59 »
Hors ligne pascalw
Pression pneus
« Réponse #20 le: 04/09/13 »
Vous ne trouvez pas que c'est bruyant? Avez vous remarque une surconsommation de carburant?
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Pression pneus
« Réponse #21 le: 04/09/13 »
Bruyant je trouve pas, après niveau conso plus ils sont gonflé et moins tu consomme normalement...
Par contre plus tu gonfle et moins tu adhère à la route  :ange:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Pression pneus
« Réponse #22 le: 04/09/13 »
J'ai des bridgestone Turanza et ils font beaucoup de bruit mais rien a voir avec la pression ... vivement que je les change
Hors ligne pascalw
Pression pneus
« Réponse #23 le: 04/09/13 »
et moi ce sont des potenza voila peut etre d'ou vient le probleme.
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #24 le: 04/09/13 »
Pour ma part, en 18" :
A l'avant 2.3 bars (préconisé 2.2 route "normale" ou à vide et 2.4 autoroute ou chargé)
A l'arrière 2.5 bars (préconisé 2.2 route "normale" ou à vide et 2.9 autoroute ou chargé)
Soit entre vide et chargé, entre route et autoroute  ;)
Et ne pas oublier la roue de secours, 4.2 bars pour une "galette"  :cafe:
« Modifié: 04/13/13 par VWFamily »
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
