Auteur Sujet: Capteur pression des pneus qui déconne ?  (Lu 55137 fois)
« Réponse #30 le: 09/01/13 »
Il faut le faire à chaque gonflage des pneus (même si tu penses ne pas avoir rajouté de la pression).
Et donc en changeant les roues aussi.
« Réponse #31 le: 09/01/13 »
Oui tu dois faire un reset à chaque changement de pneu / remise à pression etc....
Hors ligne chriks
  • Mayenne
« Réponse #32 le: 09/01/13 »
Ok merci pour vos réponses
Hors ligne françois.gti
« Réponse #33 le: 11/23/14 »
je remonte ce topic (m'en voulez pas, je viens d'avoir ma golf  :hahaha: j'ai donc plein de questions)
mon avertisseur de pression de pneus m'a signalé un soucis 50km après être parti du garage. bien sûr je me suis arrêté et j'ai vérifié que tout était OK, et c'était le cas.
revenu chez moi je lis le manuel d'instructions et je vois qu'il faut faire un reset après changement de pneus, ça tombe bien la voiture avait reçu deux pneus neufs le jour de la livraison, j'en déduis que le garagiste n'a pas fait de reset.
j'ai donc essayé aujourd'hui mais rien à faire, j'ai beau appuyer sur le bouton mais je n'entend aucun bruit et le message d'erreur reste sur le tableau de bord. J'ai essayé moteur tournant, avec le contact, rien n'y fait, j'ai toujours le message "vérifier la pression des pneus" à chaque démarrage du moteur
que faire?
« Réponse #34 le: 11/23/14 »
couper le moteur ,remettre le contact sans démarrer le moteur
appui long sur le reset jusqu'au moment ou tu entends le bip
« Réponse #35 le: 11/23/14 »
il faut attendre longtemps? 5, 10, 20 secondes?
« Réponse #36 le: 11/23/14 »
comme le fut du canon  :ange:
« Réponse #37 le: 11/23/14 »
 :mdr:  mais je crois qu'il est trop jeune pour comprendre  :ptdr:  2 à 3 secondes max  ;)
« Réponse #38 le: 11/23/14 »
 :ange:
ok merci, je réessayerai!
« Réponse #39 le: 11/25/14 »
Alors ce reset?  :quoi:
Pour le fut du canon, c'est la fin du sketch
« Réponse #40 le: 11/25/14 »
je n'ai pas eu le temps de regarder à la voiture, je tacherai de faire ça en fin de semaine
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #41 le: 11/25/14 »
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, c'est la procédure à suivre  :jap:.
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #42 le: 11/26/14 »
Ça ma fait le même coup. L'alerte pression qui s'allume, arrêt au bord de la route, contrôle des pneus visuel RAS, J'ai tenu le bouton 2/3 secondes remise à 0 et 1 jours après un matin pneus à plats. Au final il avait bien détecté la crevaison lente.
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #43 le: 11/26/14 »
Tout l’intérêt de la chose  :jap:.
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #44 le: 11/27/14 »
j'ai du le faire 15 fois aujourd'hui, moteur tournant, avec le contact, sans le contact, j'ai franchement tout essayé dans le doute et rien à faire  :quoi:
le bouton "set" s'enfonce de beaucoup parce que moi il ne s'enfonce que de 1 ou 2mm à tout casser
