Auteur Sujet: odeur d'essence  (Lu 12752 fois)
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
odeur d'essence
« le: 04/13/13 »
Depuis quelque temps j'ai une odeur d'essence assez présente provenant du moteur. ça sent jusque dans l habitacle...
Quelqu'un a dans eu ce soucis ?
J'ai une TSI 122.
Merci.
odeur d'essence
« Réponse #1 le: 04/13/13 »
Pas de problèmes, tu as changé quelque chose récemment ? Une révision ? T'es sur que ça vient du moteur ?
Hors ligne seb60
odeur d'essence
« Réponse #2 le: 04/13/13 »
Regarde du coté du canister si ce dernier ne serait pas saturé en essence.
Cela arrive quand on fait le plein a donf du maxi. l essence se barre dans le filtre a charbon...
odeur d'essence
« Réponse #3 le: 04/13/13 »
J'avais eu çà sur ma 307. :jap:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
odeur d'essence
« Réponse #4 le: 04/14/13 »
Ca sent plus a l'avant ou a l'arrière ?
As tu fait quelque chose récemment ?
Ca sent moteur allumé seulement ou tout le temps ?
Est ce que ca coule sous la voiture devant ou derrière ? dépose un carton sous la voiture pour mieux vérifier ...
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
odeur d'essence
« Réponse #5 le: 04/15/13 »
Hello,
Merci pour vos réponses et pour répondre aux questions :
- non, rien changé du tout.
- moteur allumé
- surtout au démarrage de la voiture.
- pas vu de trace d'écoulement
- le moteur semble propre (cad pas de traces de fuites visibles à premiere vue)
- j'ajoute que la conso reste normale
- ca sent partout mais ca me semble tout de meme venir du compartiment moteur.
C'est où le canister ?? Comment vérifier ? J'ai effectivement tendance à faire le plein bien plein  :honte: :oops:
odeur d'essence
« Réponse #6 le: 04/15/13 »
Je rajoute une question, tu prends toujours ton carburant au même endroit ? Tu le prends où ? Grande surfance ? Pétrolier ? Tu mets quoi comme carburant ?
Sur la mienne ça arrive que ça sente, moteur froid, mais ça ne sent qu'à l'arrière du pot ... (sauf si marche arrière, vitre ouvertes etc ^^)
« Modifié: 04/15/13 par MasterPrenium »
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
odeur d'essence
« Réponse #7 le: 04/15/13 »
toujours du SP98, toujours dans les memes stations essence carrefour (montreuil, creteil, ivry) car elles restent les moins cheres...  :10sur10:
odeur d'essence
« Réponse #8 le: 07/18/14 »
Le "canister" est un réservoir additionnel avec filtre à charbon actif qui piège les vapeurs d'essence.
Voir ci-dessous:
http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu-2010-golf-20195-activated-charcoal-container-vent-hose/
Une électrovanne de décharge du canister envoie les vapeurs d'essence piégées dans l'admission dans certaines conditions de charge moteur.
Cette électrovanne est près de la pompe HP à environ 10 cm en direction du siège passager avant
odeur d'essence
« Réponse #9 le: 07/18/14 »
   :10sur10:
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
odeur d'essence
« Réponse #10 le: 08/13/19 »
Je me permet de re ouvrir ce sujet, car  moi aussi j ai une odeur d essence a la sortie du pot. Il est vrai que je fais tout le temps le plein a rabord (SP98). Peut on nettoyer le canister ??
odeur d'essence
« Réponse #11 le: 08/13/19 »
Il suffit d'arrêter le remplissage au premier clic du pistolet et de tirer sur le moteur pour faire déclencher l'électrovanne
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
odeur d'essence
« Réponse #12 le: 08/13/19 »
ok en espérant que ca vienne bien du canister.
