Auteur Sujet: Vibration à chaud avec 1,6 tdi 105  (Lu 4512 fois)
Hors ligne pgbdr
  • Golf TDI 105 Match Gris titane
Ma voiture vibre pas mal à chaque fois que j'accélère ou que je suis en côte, en particulier quand le moteur est chaud. Les vibrations se ressentent surtout au niveau du volant, ça fait des fourmillements. Je l'ai eu neuve et j'ai remarqué ça après quelques semaines mais peut-être que ça le faisait depuis le début (avant j'avais un vieux diesel donc j'étais habitué aux vibrations). J'ai cherché sur internet mais je n'ai vu personne avec ce problème. Je me dis que c'est peut-être un problème dans la cartographie.
Est-ce que ça vous dirait quelque chose ?
« Réponse #1 le: 04/17/13 »
as tu cette vibration à un régime spécifique?
Ca peut venir de ta boite à air par exemple. Demande a quelqu'un, toi au volant, capot ouvert, de venir "bloquer" la boite à air
Hors ligne pgbdr
« Réponse #2 le: 04/17/13 »
Non ce n'est pas lié à un régime spécifique, mais à ce que je demande au moteur. Ca vibre quand je demande au moteur d'accélérer ou de grimper une côte, mais je n'ai pas de souci en descente par exemple.
« Réponse #3 le: 04/18/13 »
ca vibre donc en roulant et pas a l'arret ?
A chaud seulement et pas a froid ?
Tu ne ferais pas du sous-regime par hasard ?
« Réponse #4 le: 04/18/13 »
Cartographie oui c'est une piste ou embrayage/ volant moteur mal centré peut être, injecteur défectueux ou mal taré
Tu devrais quand même dans un premier temps  regarder si tu n'as pas un élément moteur mal fixé ( cache culasse en plastique avec le gros TDI dessus par exemple).
Sinon direction CC
Hors ligne legolfeur46
  • Gourdon
  • Golf VI TDI 1,6 105
  • Tdi 1,6 105 5P
  • confortline
« Réponse #5 le: 04/18/13 »
Bonsoir,
Voir en concession avec le nouveau logiciel pour 1,6 105 ch (A32) qui corrig pas mal de chose
A+
Une fille qui fait 95 de tour de poitrine et 32 de tour de tête ne peut pas vraiment être mauvaise. Elle peut seulement être légèrement sotte.(M.A.)
