Auteur Sujet: changer d'autoradio?  (Lu 22689 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #15 le: 04/25/13 »
Un rcd510 c'est moins que 400€ ;)
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #16 le: 04/25/13 »
ouais tu peux en trouver à 300€ des RCD 510
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #17 le: 04/25/13 »
Y'a eu une CG y'a pas longtemps les RCD510 était à 300€ neuf
Hors ligne tchit
  • Nantes
« Réponse #18 le: 04/26/13 »
je pense que je vais m'orienter sur celui là. Est cequ'il y'aura besoin d'un passage sur une vag pour le passage d'un rcd 310 au rcd 510?
Golf VI 1.6L TDI 105 confortline pack design noire
  • Bellegarde
« Réponse #19 le: 04/26/13 »
Non non démontage du rcd310 3minutes et remontage du rcd510 3 minutes aussi ta juste besoin du code d l'autoradio
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #20 le: 04/26/13 »
3 minutes.... tu fumes une clope entre chaque vis enlevée ?  :siffle:
  • Bellegarde
« Réponse #21 le: 04/26/13 »
Non je fume pas mais si tes a 2minutes près c'est pas grave  ;)
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #22 le: 04/26/13 »
En y allant comme un bourrin, ou avec doigté et gants de velours ??
« Réponse #23 le: 04/26/13 »
voir beaucoup plus si une vis avait dans l'idée d'aller se balader derrière l'autoradio là ou y a un granndddddd vide maintenant
Hors ligne tchit
  • Nantes
« Réponse #24 le: 04/26/13 »
Merci pour les infos!  :youpi:
