Auteur Sujet: Logiciel de navigation sur carte SD (GPS), comment copier?  (Lu 60536 fois)
En faisant copier coller de la SD vers l'ordi, puis de l'ordi vers la nouvelle SD, cela ne fonctionne pas (même message d'erreur).
Lequel ?
Petit problème, la taille de ma carte (europe) est de 4,5 Giga, impossible de trouver un cd de cette taille la... Comment je peux faire du coup :( :( :(
DVD (DL ?)?
Hors ligne Nikus2306
ça me met ce message la : les données ont étaient copiées d'après un autre support
J'ai le RNS 310, pas possible de mettre des DVD si??
Je vais essayer de partitionner ma sd originale, on verra...
Golf 6 TDI 140
SD Europe, tu as tous les pays de l'europe de l'ouest avec le guidage de rue à rue ou uniquement les routes principales?
Avant il fallait acheter un CD par Pays mais il est possible que VW se soit rendu compte (tardivement) qu'a ce prix ils ne parvenaient pas à écouler leur stock et sur les dernières Golf6, ils proposaient un pack de 13 CD pour le prix d'un seul auparavant.
Avec les CD que l'on installait soit même, il était possible de copier les données sur le PC pour les retransférer sur une autre SD, à utiliser sur le même RNS310!
Je l'ai fait quelques fois  :jap: pour la musique, javais simplement crée un deuxième directory "musique" à côté de celui "cryptnav", il faut bien entendu de l'espace disponible  ;)
Si tu as d'origine VW une SD, il l'on peut être protégé contre la copie  :quoi:
Je ne suis jamais sorti de France pour le moment pour vérifier, mais la carte semble très précise.
Je re tente de transférer vers la nouvelle SD, sachant que l'originale est bloquée je ne peux pas mettre de musique dessus (mais j'arrive bien à extraire le fichier nav). J'espere que ça va marcher sinon je suis bloqué!
Golf 6 TDI 140
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Si c'est bien l'Europe pour ton poste rns alors c'est un rns315, donc il faut copier sur le DD du rns315 et le slot SD sera libre pour la musique. :siffle:
Super merci!
par contre comment je fais pour copier ...  :boire: :gratte:
Golf 6 TDI 140
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Essaye via le bouton setup, et regarde les options indiqué
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
En mettant la SD il y a pas de propositions pour copier ou sauvegarder
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
as tu essayé la navigation sans mettre la SD ?  qui peut-être est déjà installer.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Si tu as bien un RNS 315 la cartographie europe complète tient dans le disque dur data .
La carte SD sera pour ta musique ou des éventuels POI ( à confirmer )
Mais sur la golf 6 je n'ai pas encore entendu parler dur RNS 315 , j'ai demandé à la commande de ma golf en juillet 2011 et ce n'était pas possible ...  :orage:
J'ai essayé ce matin de copier la SD sur le RNS, sauf que lorsque je suis sur "copier les données", l'écriture est grisée et je ne peux pas copier!
J'ai essayer sans SD bien entendu et il n'y a pas de carto disponible.
Je ne sais pas si c'est le RNS 310 ou 315, mais j'ai la carto Europe sur une SD + BT intégré au RNS ...
Je suis complètement coincé du coup :(
Peut être que le concessionnaire pourra m'aider...
Golf 6 TDI 140
Cf photos de l'écran
Golf 6 TDI 140
Bon, première chose, c'est savoir RNS310 ou 315 parceque là on tourne en rond, surtout si tu postes à deux endroits  :ecritla: et en plus je vais attraper un torticolis  :siffle:
- Appuyer sur Setup 6 secondes, avec un RNS310 tu arrives dans le service mode
- Choisir le troisième option, Versions
- Appuyer sur le bouton central
L'écran affiche le code de pièce VW 3C0035270B ou 3C0035279 ???????????????????
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
D'après ce que tu dis c'est bel et bien un rns315  ;)
Mais si c'est grisée il doit y avoir un petit souci, t'as bien essayer avec les 2 cartes SD V5 et V6?
Voici une video qui montre comment faire un upload de la carto sur la mémoire interne
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
 :hahaha:
