Auteur Sujet: jante golf 6  (Lu 54740 fois)
Hors ligne yoann du 63
  • clermont
jante golf 6
« le: 04/29/13 »
bonjour je veut acheter des jante pour ma golf 6
le petit truc ses que j'ai du 16,et je veut mettre du 17
http://www.volkswagen-grenoble.fr/catalogue/fiche/623/
mais la cc ma dit quelle n'iront pas car ses pas du 7jx17 h2 et 54
il y aura quelle diferance avec celle la  car ses du 7.5jx17 et 50
autrement je sais pas trop quoi prendre
je recherche quatre ou cinq batton
ps ses une golf 6 cara 140 2l
« Modifié: 04/29/13 par yoann du 63 »
Fredoscop
jante golf 6
« Réponse #1 le: 04/29/13 »
tu peux reformuler la question?... pas tout compris là
jante golf 6
« Réponse #2 le: 04/29/13 »
 merci d'utiliser la fonction "rechercher" :jap:
Hors ligne rcbandit973
  • Country: gf
  • Matoury
jante golf 6
« Réponse #3 le: 04/29/13 »
En tout cas, j'ai déjà vu une G6 avec ces mêmes jantes, donc c'est soi je comprends pas ta question ou soit je comprends pas le CC
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #4 le: 04/29/13 »
la cc me dit quelle sont pas compatible avec ma voiture
car moi il me faut du 7jx17 h2 et 54
alors ca fera quelle differante,d avoir 7.5jx17 en 50
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #6 le: 04/29/13 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.0   :jap:
merci a toi
quand je regarde ton tableau avec les couleur
en 225 45 r17
225 en 7.5 sa serait bon (car ses vert)
mais en 50 sa ira ,car la je conprend pas bien le "ET"
jante golf 6
« Réponse #7 le: 04/29/13 »
Comme l'a déjà dit @Fil avec la fonction RECHERCHER, tu peut trouver beaucoup d'info .
Par ex. les jantes homologuées par VW (ce qui ne veut pas dire que l'on peut pas mettre d'autres dimemsions)...... :  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12875.msg317622#msg317622
Avec le lien de Fil, tu apprendras tout sur  le fameux ET, il y a de la lecture   ;)
jante golf 6
« Réponse #8 le: 04/29/13 »
Pour résumer, ET 54, ça rentre dans les ailes un peu.
Pour le G6 il faut un ET 45 à 50... En simplifiant et en restant dans les tailles d'origine.
« Modifié: 04/30/13 par Wheelfan »
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #9 le: 04/30/13 »
a bon et pourqoi le cc ma dit non
qu'il me fallait du 54
donc je peut metre celle la alors
me faudra t il des calle
  • Country: gf
  • Matoury
jante golf 6
« Réponse #10 le: 04/30/13 »
Il ne te faudra pas de calle, les jantes rentreront comme des gants!
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #11 le: 04/30/13 »
les deux cc mon dit quelle passeront pas sur ma voiture
niveau contrôle sa passerait pas
mémé en cas d accident
alors je sais pas quoi faire?
la cc m'en propose que quatrte jante
une jante vaut 580euro
ps si je prend celle que je veut en 7.5j x17 et 50
je mais avec du 225/45/17 91w le pneus sera mi comme il faut sa va pas tirer sur les flanc ou autre
jante golf 6
« Réponse #12 le: 04/30/13 »
« Modifié: 04/01/15 par pk-fr »
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #13 le: 04/30/13 »
merci a toi ses simpa  :plusun:
j'ai bien lu,mais j'ai pas  bien compris le "et" ses chiant un peut se truc  :oops:
(je vais relire pour voir mais je vous promet rien
ps;petit truc sur ma golf 6 carat j'ai des suspension pneumatique si je peut dire ça (je commande de l'intérieur la dureté des suspension ,normal,sport ,confort)
est ce possible de passer la valise pour pouvoir baisser la caisse un peut ?
jante golf 6
« Réponse #14 le: 04/30/13 »
Le DCC n'est pas un air ride. Pas de pneumatique dans le système.
