Auteur Sujet: Voyant airbag  (Lu 42667 fois)
Voyant airbag
« Réponse #15 le: 09/12/18 »
J'ai un ami qui avait aussi un voyant airbag.
Après avoir passé un coup de VCDS, on a su savoir que c'était l'air-bag avant conducteur qui était défaillant.
Le soucis cela peut provenir de l'air-bag, du câblage sous le siège ou du calculateur hs.
« Modifié: 09/12/18 par Chti45 »
Hors ligne Val42
Voyant airbag
« Réponse #16 le: 09/12/18 »
Le problème c’est qu après avoir mit 500e de pièces dans le vent pour ce foutu voyant je ne peux plus me permettre de mettre des sous dans des pièces au pif.. si je me procure un calculateur d occasion et que c’est pas ça..😡
Qu entendent ils vw par changer tout les airbags ? C’est juste le calculateur ?
Hors ligne staff
Témoin défaut airbag.
« Réponse #17 le: 05/02/20 »
J'ai un petit problème avec ma Golf 6 Plus 1.4 TSI 122ch.
J'ai le témoin d'airbag qui est allumé dans le compteur de vitesse, et le message "Défaut airbag", qui apparaît dans l'ordinateur de bord. Le témoin s'est allumé subitement à l'arrêt. J'avais laissé le moteur en fonctionnement, le temps de décharger quelques emplettes, et quand je me suis assis au volant, pour rentrer la voiture dans le garage, j'ai vu que le témoin était allumé.
J'ai fait un scan via EOBD Facile et Torque, sur mon smartphone, mais il ne détecte aucun défaut, et je n'ai pas mon pc avec le VCDS avec moi, car je ne suis pas chez moi, je suis chez mon papa, et vu la situation actuelle, on ne peut pas trop bouger, que pour aller le rechercher.
Quelqu'un d'entre-vous, aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème?
D'avance, un grand merci pour votre aide ;)
« Modifié: 05/02/20 par staff »
Re : Témoin défaut airbag.
« Réponse #18 le: 05/02/20 »
Difficile sans un Scan.
Regarde déjà les câbles sous les sièges avant.
Hors ligne staff
« Réponse #19 le: 05/03/20 »
Un grand merci pour ta réponse.
Tout à fait, ce n'est pas évident sans connaître ce qui provoque le défaut, mais je vais toujours regarder un peu les câbles sous le siège comme tu dis, mais à mon avis, sans la valise, le témoin ne s'éteindra pas, tant que je ne l'aurai pas effacé...
Re : Voyant airbag
« Réponse #20 le: 05/03/20 »
Regarde le post plus haut.
(Fusion des sujets)
