Auteur Sujet: Mes feux avant à LED  (Lu 22118 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #30 le: 05/08/13 »
J'en profite pour préciser que c'est avec des ampoules Blue vision Ultra alors, peut être qu'avec des ampoules plus "classiques" ça passerait mieux...
Hors ligne Kaaz
  • Fougeres
« Réponse #31 le: 05/08/13 »
Essaye peut etre avec un Kit HID , veux que tu  a la lentille , le reglage sera peut etre plus precis  :quoi:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #32 le: 05/08/13 »
Bof j'ai pas envie de démonter le kit dans deux ans pour passer le contrôle technique  :non:
Hors ligne Kaaz
  • Fougeres
« Réponse #33 le: 05/08/13 »
Le  mien passe au  Ct ;) , certe je connait un peu le gars , mais on ne voit casiment pas la difference . Apart que c'es bleuté (6000k ) . Le plus important es juse de bien mettre l'ampoule dans le bon sens et Hop reglage niquel  :fete:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #34 le: 05/08/13 »
Mouais après j'ai pas les lave phares non plus, ca fait un deuxième point pour le contrôle technique... A moins de connaître le gars comme tu dis, je doute que ça passe ^^
« Réponse #35 le: 05/08/13 »
J'avais ces ampoules là aussi (des Philips si je ne me trompe pas ?) derrière mes nouveaux phares à lentilles.
Je les ai remplacé par des Extreme Power +100% de Philips.
Je te conseille d'en faire autant (le rendu sera moins blanc, mais tu verras mieux la route).
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #36 le: 05/08/13 »
J'ai pas pris les extreme power car je les trouvais pas pour les anti brouillards :( et du coup des phillips sont toutes neuves la. mais j'y penserai pour la suite merci du conseil !
Hors ligne polo974
  • Country: re
  • Ile de la Réunion
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #37 le: 05/08/13 »
Même conseil que golf récidiviste, les feux de route éclaire bien du moment que les ampoules soient efficaces. Des xtrem power ou des night guide permettent d'avoir un éclairage certes moins blanc mais plus efficace surtout derrière une lentille. Et si on veut associer look et efficacité la seule solution reste le kit Hid.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #38 le: 05/08/13 »
Dans ce cas je tenterai avec des ampoules plus puissantes... Sinon Polo tu as constaté le même problème de tremblements de la lentille en roulant ?
« Réponse #39 le: 05/08/13 »
Pour les anti-brouillards, ampoules HB4, jai du prendre d'autres ampoules d'une autre marque, qui sont finalement d'une teinte un petit peu différentes.
Il est très difficile d'avoir des leds (mes feux diurnes), des veilleuses W5W, des H7 et des HB4 homogènes.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #40 le: 05/08/13 »
L'avantae des blue vision ultra c'est qu'elles existent en W5W, H7 et HB4 :)
Hors ligne polo974
  • Country: re
  • Ile de la Réunion
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #41 le: 05/08/13 »
Dans mon cas j'ai pris des Hid 5000k qui sont quasi de même teinte que les led et pour les AB des HB4 j'ai pris des mtec 5000k qui s harmonise bien avec le reste. Mais en restant en halogène difficile de trouver une homogénéité.
Pour les tremblements je ne les ai qu'au ralenti et pas sur routes dégradées.
« Réponse #42 le: 05/08/13 »
HS on :
C'est autorisé des HID-xénon en anti-brouillard HB4 ?
« Réponse #43 le: 05/08/13 »
HS on :
Xénon = phare motrisé + correcteur d'assiette + lave phare suivant les textes.
« Réponse #44 le: 05/08/13 »
 :gratte: :gratte: :gratte:
Quel que soit le xénon utilisé, faut donc l'accompagner de tout ce tintouin ...
