Auteur Sujet: [TDI 110] Default boîtier papillon  (Lu 11418 fois)
Hors ligne Fallet
ça fait quelques semaines que j'ai deux voyants qui s'allument , le préchauffage clignotant et le voyant moteur orange. Après un passage chez VW verdi-que , boitier papillon électrique défaillant (volet bloqué d'après VW).
Je voudrais savoir si il existait un TUTO de nettoyage de se boitier papillon ?
Il semble que de l'huile soit entré dans celui-ci , ce qui a du grippé le volet en position ouverte (pas de perte de puissance, aucun symptôme ressenti ).
J'attends vos réponses. Merci .
« Réponse #1 le: 05/06/13 »
Et voilà !!!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8446.0
Si le nettoyage ne marche pas ... Rachete en un sur oscaro ..
Hors ligne Fallet
« Réponse #2 le: 05/06/13 »
Merci de ta réponse Sebich1 !
Le boitier papillon est identique à celui de la golf 6 ? Y a pas de tuto sur golf 6 ?
