Auteur Sujet: problème bluetooth audio  (Lu 11193 fois)
Hors ligne anthony_76320
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #15 le: 05/08/13 »
je ne l'ai pas
Golf VI - TDI 110 - Carat - Boîte DSG 6 rapports - Bleu Requin - RNS 510
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #16 le: 05/08/13 »
Avec la réf du module on sera si il y a ou pas
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #17 le: 05/08/13 »
peux tu me montrer à quoi ca ressemble ?
« Réponse #18 le: 05/08/13 »
Sous le siège avant passager, tu as une boîte en polystyrène avec des scratchs. Tu la sors et tu fais une photo de l'étiquette.
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #19 le: 05/08/13 »
ok je vais voir ca tout à l'heure
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #20 le: 05/09/13 »
Quand le BT du portable est éteint il y a encore un menu dans l'ODB et si la il n'y a pas le menu lecteur media en défilant
alors il ne faut plus chercher, ça veut dire pas de musique via BT
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #21 le: 05/09/13 »
voila
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #22 le: 05/09/13 »
Avec cette réf pas possible d'avoir la musique en BT  :nonnonnon:
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
« Modifié: 05/09/13 par mich93 »
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #23 le: 05/09/13 »
Ok merci Mich ;)
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #24 le: 05/09/13 »
Et normalement avec les versions non a2dp des premiers kits premium,
il manque 2 fils dans le faisceau entre l'autoradio et le boitier bluetooth
donc pas de son coté conducteur en a2dp si tu changes le boitier...
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
  • Le Petit Quevilly
  • TDI 100 DSG6
« Réponse #25 le: 05/09/13 »
Tant pis je ne vais pas changer de boitier merci pour l'info
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #26 le: 05/09/13 »
Ok merci Mich ;)
Effectivement plus rapide,  plus simple et au moins on se prend pas la tête.  Dommage  ;)
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #27 le: 05/09/13 »
Ce n'est pas trop difficile d'ajouter les 2 fils. Il faut juste pas trop cher avec les bonnes cosses.
(sinon il y a ça http://www.mgconnex.com/faisceau-bluetooth-ad2p-vw-activation)
Mais il faut faire attention à la compatibilité entre le boiter et l'autoradio (je n'ai jamais trouvé d'info à ce sujet).
J'ai eu des soucis avec mon RCD510 première version et un kit trop récent (répertoire illisible sur l'autoradio)
Pour l'instant j'ai un kit qui fonctionne avec mon autoradio mais qui n'est pas a2dp. J'attends un nouveau kit
pour faire un nouvel essai.
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
« Réponse #28 le: 05/10/13 »
vous êtes trop fort  :10sur10: je sais pas comment vous faites  :argl:
c'est une mine d'infos ce forum  :smurf:
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
