Auteur Sujet: [QUESTION] Masse ampli coffre  (Lu 6297 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« le: 05/09/13 »
Hello,
J'ai fini de câbler mon caisson amplifié, il sera posé dans le coffre certainement sur la gauche. Dans mon kit de câblage, j'avais un câble d'alim de 5m, un câble RCA de 5m aussi, et un câble de masse de ... 50 cm ! Ca ne laisse pas beaucoup de marge pour brancher le caisson sur une masse.
Quelqu'un saurait où je peux trouver une masse de bonne qualité à l'arrière de la Golf VI ?
J'ai lu que se brancher sur la boucle de ceinture est la meilleure solution mais j'aime pas trop toucher à ce genre d'élément...
Hors ligne rcbandit973
  • Country: gf
  • Matoury
« Réponse #1 le: 05/09/13 »
La boucle ça craint rien si bien refixer après, mais la meilleure solution c'est de retrouver la même valeur de la masse sur la batterie à l'arrière, le tout avec un multimetre pour être précis. Mais tu ne retrouvera pas cette valeur aussi facilement a cause de la peinture qu'il y a, donc meilleure solution consiste a percer un trou(sous le siège de préférence(attention au reservoir)) gratter la peinture autour du trou et de fixer a ton cable a l'aide d'une vis et la, 0 parasite. ;-)
« Réponse #2 le: 05/09/13 »
Ci-joint...
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #3 le: 05/09/13 »
Merci je regarderai ce weekend si j'arrive à me brancher sur un de ces points  :youpi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 05/11/13 »
J'espère que tu n'as pas passé le RCA et l'alim du même coté ????
 :gratte:
Sinon tu risque des parasites
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #5 le: 05/11/13 »
T'inquiète j'ai fais ça bien  ;)
Je pense avoir trouvé un point de masse vers le papillon du phare arrière droit, derrière la moquette. Il y a une vis a cet endroit derrière laquelle il y a déjà deux ou trois cosses qui sont reliées...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #6 le: 05/11/13 »
 :youpi: ;)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #7 le: 05/21/13 »
Pour clore le sujet, j'ai branché la masse de mon ampli à l'endroit que j'ai cité plus haut et ça marche plutôt bien. C'est un caisson amplifié de 75W RMS qui ne semble pas trop sensible aux parasites, et ça marche très bien  ;)
