Auteur Sujet: perte liquide de refroidissement  (Lu 21704 fois)
Hors ligne florenzo80
« Réponse #15 le: 05/24/13 »
Bonjour à tous
La voiture sort de mon garage habituel, rien vu de spécial, peut être une fuite au niveau de la pompe à eau, mais normalement c'est pas le joint de culasse. Faut que je contrôle la fréquence de remise de liquide et aller chez VW pour mise sous pression...donc en fait j'en suis toujours au même point...donc j'irai chez WV au prochain remplissage...
Hors ligne seb60
« Réponse #16 le: 05/24/13 »
Ils ont testé comment pour le joint de culasse ?
Hors ligne Golf692
  • Oops!
« Réponse #17 le: 05/24/13 »
c pas de bol! quand ca si met la série c lourd! :orage:
« Réponse #18 le: 05/27/13 »
Bonsoir en fait le garage ou je suis allé n'a rien testé, il a juste regardé. Je vais aller chez VW pour faire une mise en pression. Savez-vous combien ca coute?
« Réponse #19 le: 06/01/13 »
Bonjour à tous
Je ne suis pas encore allé chez VW, je contrôle le niveau refroidissement pour l'instant qui reste stable.
par contre ce matin je fais un petit trajet 12 km et à l'arrêt duvéhicule, odeur de caoutchouc brulé et les 2 radiateurs tournaient encore, savez-vous de quoi ca peut venir?
Hors ligne Infinity10
  • AIN / oyonnax
« Réponse #20 le: 06/01/13 »
problème de liquide de refroidissement aussi , le voyant clignote , grosse flaque sous la voiture , verdict pompe a eau HS....
« Réponse #21 le: 06/15/13 »
Bonjour à tous
Bonjour !
Même tour sur mon TSI 122, mais phénomène, mais complétement aléatoire.
Jusqu'à 60.000 km, aucune remise à niveau.
Et d'un coup, voyant de niveau mini allumé.
Pas de mayonnaise au niveau huile
Pas de traces de condensation sur le joint du bouchon de remplissage d'huile
Visite chez le CC VW à Cahors, mise en pression du système, aucune fuite.
Le chef d'atelier m'a dit: "ça peut arriver, dans ce cas remettez du liquide G12++"
Depuis ce jour là, j'ai fait 15.000 km, et remis environ 1,5 litres en tout  :triste:
Ce qui me gène le plus, c'est que c'est aléatoire, et totalement indépendant du type de route et de conduite.
Et aucune trace dans le garage !
« Modifié: 06/15/13 par FIERZA »
« Réponse #22 le: 06/15/13 »
 :gratte: Il serait grand temps de lire ces 14 pages pour t'éviter d'autres ennuis, mais cela fait 14 jours qu'il n'a plus pointé le bout du nez  :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.msg138403#msg138403
« Réponse #23 le: 06/20/13 »
Bonjour à tous
Bon après une nouvelle baisse du liquide, la voiture a été mise sous pression...verdict radiateur mort! Pour 60 000 km vive VW!
« Réponse #24 le: 06/20/13 »
Bonjour !
Dans mon cas, c'est malheureusement complètement aléatoire ...
Enfin, je dis malheureusement, mais ça coûte moins cher de remettre 1,5 litres de G12++ en 15.000 km que de changer le radiateur ou la pompe à eau ... Quoique ça me pend au nez  :honte:
Mardi, j'ai fait 2x500 km (75% autoroutes et 25% voies à 110) à bonne allure et dans la journée.
Et là, le niveau n'a pas bougé !
Etonnant, non ?
