Auteur Sujet: Purge freins Golf 6 tdi  (Lu 5688 fois)
Hors ligne Alex83
« le: 05/23/13 »
Salut a tous ,
voilà je vais purger mes freins de ma golf 6 tdi , mais je voulais savoir si il faut que je serre ou pas le frein a main lorsque je vais purger au niveau des etriers arrieres? Si ca a une incidence sur la purge ou pas ? merci a tous
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #1 le: 05/23/13 »
Non, quand tu purge tu n'utilise que la pédale de frein!
Donc, appuyer a fond sur la pédale de frein, désserré la vis de purge sur l'étrier (laisser sortir la vieille huile et les bulles d'air) puis refermer la purge sans serré comme un bœuf car sinon tu pète le filet dans l'etrier et c'est la merde!  :argl:
Aide toi d'un morceau de tuyau transparent qui s'emboîte sur la purge, sa t'aidera a voir ce qu'il sort de l'etrier!  :jap:
Si tu as d'autres question, n'hésite pas!  :coucou: :youpi:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne Alex83
« Réponse #2 le: 05/24/13 »
Merci pour ta reponse, j ai du mal m exprimer! Je sais bien qu'on purge avec la pedale de frein!, mais je voulais savoir si je dois mettre le frein a main ou pas avant de faire la purge? LOL
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #3 le: 05/24/13 »
Pas besoin de mettre le frein à main  ;)
