Auteur Sujet: bluemotion : jantes et rabaissement?  (Lu 15115 fois)
lio_vvv
J'ai plusieurs questions j'aimerai cette année mettre mes jantes mais le choix encore je ne sais pas,sur mon blanc candy, noir,ou peu etre gris avec les r32 ou rs4 encore voir en 17 ou 18 pouce,mais avant les jantes j'aimerai la surbaisser avec des ressorts -3 en koni est ce fiable? et peut on surbaisser une bluemotion niveau ct et garantie garage
« Modifié: 02/03/10 par lio_vvv »
Re : bluemotion
« Réponse #1 le: 02/03/10 »
-3 ???????????????????????
ca va pas se voir  :argl: :argl: ca vaut le coup lol ????
Re : bluemotion
« Réponse #2 le: 02/03/10 »
[Mode Admin ON]
Pourrais-tu faire un effort sur l'orthographe, la clarté et la rédaction générale de tes messages?
On te l'a déjà demandé plusieurs fois.
[Mode Admin OFF]
Pour une suspension valide pour le CT, et bien il suffit de prendre une suspension homologuée, et de passer la voiture au CT après.  La Bluemotion est déjà rabaissée de 15mm.  Remplacer juste les ressorts est dangereux; il vaut mieux remplacer le tout, amortisseurs et ressorts; j'ai mis sur ma Golf V un kit KW -35, meilleur compromis entre esthétisme/confort/utilisation au quotidien à mon sens.  J'en ai eu pour 709€ avec le placement.
Avant, chassis normal
Après -35
Chassis -15mm
« Modifié: 02/03/10 par Antares »
sm-iste05
Re : bluemotion : jantes et rabaissement?
« Réponse #3 le: 02/06/10 »
Peut-on passer au C.T. avec des jantes et des amorto non d'origine avec une Bluemotion? Avec une voiture "normal" ok mais en B-M je ne sais pas *-) Mais je sais que si on met une roue de secoure dans une b-m on est recalé au C.T.  ...
« Modifié: 02/07/10 par sm-iste05 »
high elf
« Réponse #4 le: 02/07/10 »
Personne ne pourra répondre à ta question avant 3-4 ans puisqu'elles viennent de sortir d'usine !
Le seul moyen pour le savoir, c'est de prendre contact directement avec le controle technique et leur poser la question ...
lio_vvv
« Réponse #5 le: 02/07/10 »
pour moi le ct no souci en tant que ex controleur ,sans abuser bien sur :smurf:
high elf
« Réponse #6 le: 02/07/10 »
Ben super alors ! Téléphone à tes anciens collègues et tiens nous au courant  :siffle:
ludo7033
« Réponse #7 le: 02/08/11 »
Pour ce qui est des jantes sur une BM, seules les 15 et 16 sont homologuées pour le controle technique, pour ce qui est du rabaissement rien n'est interdit si ce n'est qu'il faut un minimum de 9 cm de garde au sol pour qu'ils puissent passer la poutre en dessous lors du controle
Re : Re : bluemotion : jantes et rabaissement?
« Réponse #8 le: 02/09/11 »
« Réponse #9 le: 02/10/11 »
lio_vvv, tu peux t'inscrire, c'est le même prix.  ;)
« Réponse #10 le: 02/10/11 »
Il l etait  :siffle:
« Réponse #11 le: 02/10/11 »
Il l etait  :siffle:
Paix à son âme... :ptdr:
« Réponse #12 le: 02/10/11 »
Sorry, je n'avais pas vu les dates.
