Auteur Sujet: [TSI 122] Filtre à huile  (Lu 203728 fois)
Re : [TSI 122] Filtre à huile
« Réponse #120 le: 05/10/20 »
Compare l'épaisseur du joint extérieur avec ce filtre là
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mann-filter-w-71294-6035177-7-p#/?vid=31558
« Réponse #121 le: 05/11/20 »
allez pour faire plaisir à FIERZA  ;)
à gauche le 712/93 à droite le W712/94 ...belle différence :siffle:
le diametre exterieur est le même ..pas l interieur par contre
la partie plate du joint est de même épaisseur sur les deux ..par contre il y a le reste du joint sur le W712/94 qui fait toute la différence:
en tout cas il n'y a pas deux joints collés ...le design est fait comme ça /
donc ATTENTION de prendre la bonne référence filtre !!!
le filtre à huile OEM 03C115561D/H pour les voitures après le 6/6/2010 => Filtre Huile MANN FILTER W712/94
le filtre à huile OEM 03C115561B/J pour les voitures avant le 6/6/2010 => Filtre Huile MANN FILTER W712/93
« Réponse #122 le: 05/11/20 »
 @sebich1
:10sur10:
Je vais prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo ...
Je regrette bien le CAXA, car sur mon TSI 125, le filtre est en bas du moteur et pour faire la vidange et changer le filtre, il faut démonter tout le cache sous le moteur ...  :ouin:
 :boire:
« Modifié: 05/11/20 par FIERZA »
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
« Réponse #124 le: 05/11/20 »
@nono3895
 :10sur10:
Et prendre l'huile OEM, ainsi que les essuies glaces et tout le reste pour amortir les frais de port.
Re : Re : [TSI 122] Filtre à huile
« Réponse #125 le: 05/11/20 »
Autant prendre ça
https://shop.ahw-shop.de/inspektionspaket-original-vw-audi-1.4-tsi-motorcode-caxa?c=2864
J ai eu la même chose pour 34 euros  :siffle:
Le filtre à air est le lx1566
Le filtre d habitacle est Le cuk2939
Le filtre huile est le w712/93
Toutes ces références sont sur les filtres Oem... Il suffit de regarder .... et tous made in germany
« Réponse #126 le: 05/11/20 »
@sebich1
Vérifie bien la référence du filtre d'habitacle...
Antialergène, filtration ppm 2,5, etc ...
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
« Réponse #127 le: 05/11/20 »
J'ai toujours préféré acheter les pièces OEM, les rares fois ou je ne l'ai pas fait je l'ai regretté !
Comme la valve de réglage d'arbre à cames ( marque TOPRAN ) qui ne rentrait pas dans son logement moteur, elle était clairement + grosse de 1mm que celle d'origine !
Je sais pas si tu t'en souvient Sebich1 on avait échangé à ce sujet au mois de novembre dernier.
« Modifié: 05/11/20 par nono3895 »
« Réponse #128 le: 05/11/20 »
@sebich1
ci dessous toutes les photos des filtres OEM VW
Filtre à air OEM VW (je vois bien knetch LX1566)
filtre habitacle OEM VW (je vois bien CUK 2939):
filtre huile OEM VW (je vois W712/94):
L'OEM va bien mais la plus part des pièces sont faites par des équipementiers pas par vw....
chez le CC je payais 28 euros le filtre à huile, 45 euros le filtre d'habitacle et 50 euros le filtre à air ...
après chacun fait comme il veut mais le but du forum est aussi de donner des astuces et là payer 34 euros les 3 filtres à la place de 50 ou plus de 100 euros chez le CC ..il y aune belle marge  :siffle:
« Réponse #129 le: 05/11/20 »
si si je m en souviens ...
après il y a différentes qualité de pièces "aftermarket " ... topran est le haut/moyen du panier ... BOSCH, NGK, VALEO etc le top !
le probleme que tu as rencontré est du au manque d huile sur la pièce. J' ai la même et je l avais laissée toute la nuit dans l huile avant de l'installer.
après ton probleme, j avais repris ma pièce "OEM" que j avais bien séché et elle ne rentrait plus dans l'endroit d'où elle provenait et où elle était restée durant 9 ans... cette pièce rentre au dixième de millimètre dans son emplacement.
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
« Réponse #130 le: 05/11/20 »
Faudrait que je réessaie avec la technique du bain d'huile pendant une nuit.
« Réponse #131 le: 05/11/20 »
Vous faites quand même de drôles de choses les gars  :ptdr:
« Réponse #132 le: 05/11/20 »
:ptdr: :ptdr:
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
« Réponse #133 le: 05/12/20 »
 :hahaha:
tib-c
Re : Re : Re : [TSI 122] Filtre à huile
« Réponse #134 le: 05/13/20 »
Bien résumé !
Moi j'ai pris MANN FILTER pour habitacle
BOSH filtre à air
NGK Platinum pour les bougies.
Etant en appartement je continue de confier la voiture pour les forfaits vidange.
