Auteur Sujet: [TSI 122] Filtre à huile  (Lu 203735 fois)
« Réponse #75 le: 10/28/15 »
@ Galaxy
Pour ton moteur, c'est bien un 03C115561 H qu'il faut !
Le montage avec un B était une erreur ...
En OEM:
- la ref 03C115561 B est remplacée par J pour les TSI produits jusqu'au 06/06/2010
- la ref 03C115561 D est remplacée par H pour les TSI produits après le 06/06/2010
Les nouveaux OEM sont d'ailleurs maintenant de couleur grise.
Pour ce qui est des filtres de remplacement, je ne sais pas s'ils ont suivi dans l'amélioration de la qualité/finesse de filtration, vu que de nombreuses références n'ont pas changé  ;)
« Modifié: 10/28/15 par FIERZA »
Hors ligne Galaxy
  • Décontracté
  • YOLO
  • 05/2011
« Réponse #76 le: 10/28/15 »
@ Galaxy
En OEM:
Pour ce qui est des filtres de remplacement, je ne sais pas s'ils ont suivi dans l'amélioration de la qualité/finesse de filtration, vu que de nombreuses références n'ont changé  ;)
Voilà merci FIERZA pour ce récap on ne peut plus clair!
Donc je peux mettre mon 03C115561 D, c'est pas l'idéal (ou pas) mais ça sera toujours mieux que le B OEM monté par Vw lors de l'entretien 30mKm :siffle:
TSI 122 poneys DSG7
« Réponse #77 le: 10/28/15 »
De rien pour la récap, j'ai pompé sur celle de Sebich 1 ...  :honte:
Et tu ne peux pas faire reprendre le D pour avoir un H ?
Si VW a changé de référence, c'est qu'il y a une raison ...
Il me semble que les nouveaux sont mieux adaptés au service LL (capacité de filtration ? info à vérifier)
Hors ligne Galaxy
  • Décontracté
  • YOLO
  • 05/2011
« Réponse #78 le: 10/28/15 »
Je fais 90% de ville, je préfère faire mes entretiens tous les 15.000Km donc pas de LL pour moi.
Ici je fais une vidange pour seulement 10.000km.
Là je suis à 49.000km (dernier entretien à 30), j'ai été voir Vw mais ils n'ont pas voulu prendre mon argent pour faire une vidange :ouin:.
Pas nécessaire Monsieur! Tous les 30.000 seulement!  Bon ok ...
Sinon quand je regarde sur Oscaro : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mann-filter-w-712-94-6035177-7-p
Je lis que le modèle que j'ai acheté correspond aux références OEM VAG : 03C 115 561 D - 03C 115 561 H
Qu'est ce qu'il faut comprendre?
TSI 122 poneys DSG7
« Réponse #79 le: 10/28/15 »
Bah, c'est plus simple de faire comme moi, prendre de l'OEM chez le CC  :muet:
Gagner quelques euros sur le filtre à huile qui est une pièce maitresse du système de lubrification ne parait pas être le mieux.
Et Dieu sait que nos TSI ont besoin d'être chouchoutés de ce côté là  ;)
Hors ligne Galaxy
  • Décontracté
  • YOLO
  • 05/2011
« Réponse #80 le: 10/28/15 »
C'est clair, y aurait-il un site sur lequel on peut trouver les prix des pièces OEM?
TSI 122 poneys DSG7
« Réponse #81 le: 10/28/15 »
AHW ... magasin
ifinterface ... base de donnée ... il faut rajouter la TVA
Hors ligne Galaxy
  • Décontracté
  • YOLO
  • 05/2011
« Réponse #82 le: 10/28/15 »
Selon ifinterface.com pour ma Golf de 2011 c'est le D !
« Modifié: 10/28/15 par Galaxy »
TSI 122 poneys DSG7
« Réponse #83 le: 10/28/15 »
Si tu doubles cliques sur la ref .. Tu auras le prix et les nouvelles versions de la ref !
« Réponse #84 le: 10/28/15 »
Si je prends l'exemple de Purflux chez Oscaro, la référence est LS 391 que ce soit avant ou après 06/06/2010 !
Pourtant, il devrait y avoir deux références différentes, non ?  :gratte:
Et dans la page, il est écrit "compatibles" au sujet de tous ces filtres ...
Alors vive l'OEM  ;)
Hors ligne Galaxy
  • Décontracté
  • YOLO
  • 05/2011
« Réponse #85 le: 10/29/15 »
Bon j'ai des info qui peuvent vous être utiles  ;)
Je suis passé chez Vw la tantôt en leur expliquant que j'avais un D et que je voulais la dernière version en H.
Ils m'ont expliqué qu'il n'y avait aucune différence entre les deux modèles.
Il n'y a pas d'évolution ou quoi que ce soit, c'est juste une question de fabricant différent. Le produit est strictement identique!
TSI 122 poneys DSG7
« Réponse #86 le: 10/29/15 »
Peut être un nouveau fournisseur externe donc la ref change ?
(en tout cas ça marche comme ça à mon travail)
« Réponse #87 le: 10/29/15 »
Si le fournisseur change, la qualité peut aussi changer dans le bon ou le mauvais ... Ou tout simplement pour réduire les coûts !
« Réponse #88 le: 10/29/15 »
Mais bien zür  :argl:
C'est juste que le CC veut épuiser son stock de D  :nul:
Il y a un CC qui a voulu me faire le même coup avec l'huile Castrol LL, il n'a pas été déçu ...
Il ne connaissait pas le père FIERZA celui là  :hahaha:
 :boire:
« Réponse #89 le: 10/29/15 »
 :boire:
