Auteur Sujet: C'est possible de revendre un rns 310?  (Lu 8833 fois)
« Réponse #15 le: 06/26/13 »
Pierrick
Avec la fonction recherche "Pioneer" tu trouvera des discussions de personnes qui ont installé des Pioneer compatibles Golf, donc avec la façade correcte et il faut en général un adaptateur CAN pour récupérer les commandes et affichages de la golf.
Je vois par exemple des discussion sur AVIC-9310BT, AVIC-F940BT, AVH-3100DVD, AVH-3200BT, AVH-4400BT, F9110, F9210 ...
Hors ligne Pierrick
« Réponse #16 le: 06/26/13 »
ah ok merci je vais voir ca demain!
Golf 6 Tdi 105cv Bluemotion 3P,noir perlé,rns 310,climatronic
Hors ligne netis
« Réponse #17 le: 06/26/13 »
La voix de la navigation (et donc également celui des annonces trafic) se règle indépendamment du volume principal. Suffit donc de la couper totalement, et de la remettre au besoin si la navigation est nécessaire. Ce serait deja une (petite) solution
« Réponse #18 le: 06/26/13 »
moi mon GPS est en muet tout simplement  :quoi: tu n'entend rien du tout a part la musique  :ange:
« Réponse #19 le: 06/26/13 »
Essaye par le Set up de la radio
« Réponse #20 le: 06/26/13 »
Si ton autoradio est d'origine n'importe quelle CC peut te donner ce code.
Maintenant reste à savoir si ils le feront gratuitement.
Pour ma part j'ai demandé lors d 'une révision et ils me l'ont donné
« Réponse #21 le: 06/26/13 »
faut toujours le demandé a la réception de la voiture... après en cas de problème, il faut courir a gauche a droit pour demandé le code
