Auteur Sujet: Gros soucis, ma Golf ne démarre plus ! Help me  (Lu 11130 fois)
Hors ligne netis
Bonjour à tous ;)
Me voilà confronté à un gros soucis sur ma Golf et j'espère que vous pourrez m'aider.
Voulant installer un kit bluetooh j'ai suivi le tuto présent sur ce site. Mais quand est arrivé la partie vagcom, la batterie du pc est tombée en rade.
Et maintenant plus moyen de démarrer le véhicule. En mettant le contact un claquement se fait entendre et le porte instrument s'affole.
... et bien entendu je n'ai pas eu l'occasion de faire une sauvegarde!
Voici un autoscan:
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Saturday,29,June,2013,16:25:29:36838
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 77
VIN: WVWZZZ1KZ9P431820
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine (CBD)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 HH    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3004
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 72E0C64C1429
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 76E8FA5C7841
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AJ    HW: 5K0 907 044 AJ
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 73EEC3486B33
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 46180A3A90251A0040000080100081E445010088524D8960648000000000
   VCID: EDDA55308D17
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 27100  21  0501
   Coding: 009795
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    022 0507
   Serial number: 003C2D05TCND
   Coding: 00003135
   Shop #: WSC 00028 028 00312
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: F7F67758FF4B
   Driver's Airbag Crash Sensor:
   Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 6B175142ZZZZZZZZZZZZ
   Passenger Side Airbag Crash Sensor:
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 23031243ZZZZZZZZZZZZ
   Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3031124FZZZZZZZZZZZZ
   Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 320F132CZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #1 le: 06/29/13 »
Commence par nous dire ce que tu as fait comme codage / modif. On ne sait pas où tu en étais dans la procédure.
Tes cannot be reached on dirait que ta liaison s'est coupé après un calculateur... Problème de câble pirate ? ^^
Je ne vois pas en quoi ton pc aurait pu faire que la voiture ne démarre plus ... Sauf si tu as touché au codage du bloc instrument / immobilizer...
Ta batterie de voiture ne serait pas HS ? vu ton "clac" au démarrage ...
Tu as voulu faire le codage et l'install avec le contact mis mais le moteur éteind ?
Hors ligne netis
« Réponse #2 le: 06/29/13 »
Un second autoscan plus complet cette fois-ci:
Saturday,29,June,2013,17:24:27:36838
Chassis Type: 1K0
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000071
   VCID: 72E0C64C1429
1 Fault Found:
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
               P068A - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 0.00 V
                    Hex Value: 0xFF00
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: -90.0°C
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   VCID: 76E8FA5C7841
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   VCID: 73EEC3486B33
   Revision: 00020000
   VCID: EDDA55308D17
   Coding: 009795
   Coding: 00003135
   VCID: F7F67758FF4B
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000532
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF0EE6C4C59
   Part No: 5K0 959 542 A
   Component: E221__MFL-TAS   H07 0013
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 860 E    HW: 5K0 920 860 E
   Component: KOMBI         H21 0029
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170B00
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 2E58123CC091
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 031108F1002162
   Coding: E9801F06000202000000
   VCID: 377637583FCB
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 13:31:28
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:18:21
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 129
                    Mileage: 91465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2112.14.23
                    Time: 11:52:41
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0029
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 2E58123CC091
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 F    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H61 3980
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L6319935
   Coding: 06000442040000A10011
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 31620940D1AF
4 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 178
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 91464 km
                    Time Indication: 0
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 91464 km
                    Time Indication: 0
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 91465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2112.14.23
                    Time: 11:52:49
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:20:00
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AF    HW: 1K0 959 701 AF
   Component: Tuer-SG         008 2035
   Coding: 0000052
   VCID: 72E0C64C1429
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2301
   Revision: 00H15000
   VCID: 2A501E2CFC79
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 11.2 V
                        PD
                    Temperature: 23.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   VCID: 31620940D1AF
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 179
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 91464 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 91464 km
                    Time Indication: 0
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 91465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2112.14.23
                    Time: 11:52:49
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:20:00
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 C    HW: 5N0 035 730 C
   Component: J412                8506
   Revision: 00019000    Serial number: 0000A07775678
   Coding: 0020145
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 2854E424E275
6 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:18:21
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:18:21
01524 - Antenna for Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:19:50
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:18:21
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:18:20
00992 - Consumption Cut-Off Active
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 15:57:22
Le voyant direction assisté passe du rouge à l'orange. En faisant une petite recherche on conseille de faire un RAZ du défaut. Dois-je tenter le coup?
Hors ligne netis
« Réponse #3 le: 06/29/13 »
Je n'ai pas eu le temps de cocher quoi que ce soit justement. Je voulais assigner mon kit bluetooth au can...
« Réponse #4 le: 06/29/13 »
Enregistre ton log, et oui tu peux faire un "clear all DTCs". Tu verras s'ils reviennent. Ta voiture démarre à présent ?
Si toujours problèmes, vérifie chaque fusible et les relais. Probablement un court-circuit pendant l'installation
   Freeze Frame:
« Modifié: 06/29/13 par MasterPrenium »
Hors ligne netis
« Réponse #5 le: 06/29/13 »
Log enregistré. J'ai fait les 'clear all DTC's' et voyant volant toujours allumé, et donc toujours pas possible de démarrer
Saturday,29,June,2013,17:49:49:36838
Chassis Type: 1K0
   Coding: 0000071
   VCID: 72E0C64C1429
Readiness: 0 0 0 0 1
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   VCID: 76E8FA5C7841
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   VCID: 73EEC3486B33
   Revision: 00020000
   VCID: EDDA55308D17
   Coding: 009795
   Coding: 00003135
   VCID: F7F67758FF4B
   Coding: 0000532
   VCID: 7AF0EE6C4C59
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 170B00
   VCID: 2E58123CC091
   VCID: 377637583FCB
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 17:48:37
   Serial number:
   VCID: 2E58123CC091
   VCID: 31620940D1AF
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92296 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000052
   VCID: 72E0C64C1429
   Revision: 00H15000
   VCID: 2A501E2CFC79
1 Fault Found:
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 92303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.02
                    Time: 17:49:16
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 10.7 V
                        DD
                    Temperature: 23.0°C
                    Count: 2
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AF    HW: 1K0 959 702 AF
   Coding: 0000052
   VCID: 73EEC3486B33
   VCID: 31620940D1AF
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 92296 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0020145
   VCID: 2854E424E275
Hors ligne netis
« Réponse #6 le: 06/29/13 »
Je vais vérifier ma batterie, mais ce serait une fameuse coincidence qu'elle soit totalement naze à ce moment précis.
Et cela n'expliquerait pas le voyant apparu par la même occasion
« Réponse #7 le: 06/29/13 »
Ca dépend ... Le voyant apparait aussi quand on a enlevé la batterie, si jamais la centrale élec s'est mise en sécurité et à couper toute alimentation, c'est fort possible que le voyant se retrouve allumé... (Pour rappel il faut rouler quelques mètres pour faire disparaitre ce voyant)
Un coup de pince de démarrage avec une autre voiture et tu seras fixé ^^
Après tu as d'autres erreurs qu'il faudrait régler aussi (tu as un chargeur CD ?)
Tu as certainement activé un calculateur qui n'est pas installé dans le Can Gateway (le module bluetooth ?), désactive le.
Hors ligne netis
« Réponse #8 le: 06/29/13 »
Merci en tout cas pour ton attention ;)
J'attends qu'on vienne me dépanner avec des câbles, je serais bientôt fixé.
En effet plusieurs choses sont à régler. Je n'ai pas de chargeur cd, juste un Rns 510 que je n'ai jamais assigné au can. Je n'en voyais pas l'utilité car je n'ai pas d'Odb+
Hors ligne netis
« Réponse #9 le: 06/29/13 »
Et en effet, gros stress ... pour rien !
Et c'est là qu'on à l'air bien c**
La voiture a bien démarré en mettant les câbles et le voyant s'est éteint quelques mètres plus loin.
Sans signe avant coureur, ma batterie m'a donc lâché! Mais le fait d'avoir en même temps manipulé le vagcom m'a fait pensé directement à quelque chose de plus sérieux.
Hors ligne Tatoof
  • Val de marne
« Réponse #10 le: 06/29/13 »
 :hahaha:
Cool que ce ce soit bien passé :)
Hors ligne netis
« Réponse #11 le: 06/29/13 »
Comme tu dis!!
Tu sues des gouttes en te demandant quelle connerie tu aurais pu faire, surtout que je n'avais encore (presque) rien fait.
Me reste plus qu'à reprendre mon codage pour le bluetooth :)
« Réponse #12 le: 06/29/13 »
tout  est bien qui fini bien  :fete:
« Réponse #13 le: 06/29/13 »
La prochaine fois que tu utiliseras le vag-com tu mettras le moteur en marche ^^
Hors ligne Tatoof
  • Val de marne
« Réponse #14 le: 06/29/13 »
Ou brancheras le Pc portable :hahaha:
« Modifié: 06/30/13 par Tatoof »
