Auteur Sujet: remonter des vitre avec telecommande  (Lu 16677 fois)
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #15 le: 07/12/13 »
Effectivement, sur mon ancienne megane, un double appuie sur le bouton de portière (carte main libre) ou sur le tc fermait les vitres et le TO...
Par contre, je pouvais pas les ouvrir a l'ouverture...
 :plusun: sur mon regretté Koléos :ouin:
C'est marrant, moi ma megane, je la regrette pas  :ptdr:
« Réponse #16 le: 07/12/13 »
J'ai tout regardé rien ne permet de le regler dans l'odb avec la seconde clé
Et avec la vielle clé, ça fonctionne toujours?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #17 le: 07/12/13 »
Avec la deuxième clé,refaire tous les paramètres sur l'ODB.
« Réponse #18 le: 07/12/13 »
Tu as raison, chaque clé à sa mémoire et ses réglages.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #19 le: 07/13/13 »
En fait ca marche c'est moi qui ait pas fait ce qu'il fallait  :honte:
Dans "Cde glaces" j'avais coché "marche" en pensant dans le sens "système en marche"  :quoi:. En fait faut cocher "arrêt", je comprends pas bien la logique la dedans mais en tous cas ça marche
Hors ligne ThomasMatom
  • 57 - Metz
« Réponse #20 le: 09/09/13 »
Petit (gros) déterrage  :hahaha:
Normalement on peut régler l'ouverture et la fermeture "confort" des vitres et du TO (donc avec un seul appui ou 2 brefs sur la clé) simplement avec un petit coup de vag com... Je teste ça dans la semaine et je reviens vous dire ce qu'il en est ;)
« Réponse #21 le: 09/09/13 »
Normalement on peut régler l'ouverture et la fermeture "confort" des vitres et du TO (donc avec un seul appui (LOOOONNNNGGGG) ou 2 brefs (on attend ton truc  :siffle:)sur la clé) simplement avec un petit coup de vag com... Je teste ça dans la semaine et je reviens vous dire ce qu'il en est ;)
  • 57 - Metz
« Réponse #22 le: 09/09/13 »
Va pour un seul appui, pas trop long je l'espère  :ange:
En espérant que ça soit moins la misère que pour le staging ! ^^
« Réponse #23 le: 09/09/13 »
Normalement c'est standard, il n'y a rien à programmer.
Il faut appuyer sur verrouiller ou déverrouiller pendant TOUT le mouvement des vitres.
Hors ligne adri
  • var
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #25 le: 09/10/13 »
Sur nos golf cette manip ne fonctionne pas
« Réponse #26 le: 09/10/13 »
D'autant plus que le module 46 n'existe pas, c'est égal à la golf5 ça!, je vais mettre une note dans le tuto VCDS  ;)
« Réponse #27 le: 09/10/13 »
Voilà c'est fait, et évitez de donner des fausses bonnes idées sans les avoir testé vous-même  ;)
N.B. Bien qu'il faille cocher le "Module Confort - 46" dans le CAN, il n'existe plus sur la Golf6, le codage est intégré dans le BCM.
Et oubliez tous les codages que vous connaissez de la Golf5, ils ne fonctionnent pas ici!
