Auteur Sujet: Plus de satellites RNS510  (Lu 3430 fois)
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« le: 07/04/13 »
Mon RNS 510 ne capte plus les satellites depuis plusieurs mois.
Je n'ai pas fait attention pour vous indiquer si c'est suite à une MAJ ou autre... Si il faut le coder via VAG ou quoi ce soit... Je n'en sait absolument rien.
Y-aurait t'il un liégeois disponible ce Week-end avec un VAGcom pouvant m'aider, me renseigner un minimum ?
Parfois il capte les sattellites et les perds peu de temps après, est ce déjà arrivé à quelqu'un ici ?
Je précise que j'utilise l'antenne requin d'origine. J'avais un 310 que j'ai switché et au début ça fonctionnait parfaitement
« Réponse #1 le: 07/04/13 »
Le plus simple serait peut être de vérifier derrière ton RNS que la prise antenne soit bien mise
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #2 le: 07/04/13 »
C'est bien entendu ce que j'ai fait en premier  ;)
« Réponse #3 le: 07/04/13 »
Umh la gestion radio du signal GPS peut être.
As tu essayer de rebooter ton RNS?
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #4 le: 07/04/13 »
Qu'est ce donc ?
J'ai tenté oui, mais ça n'arrange rien.
Au début, après reboot/reset ça a marché un peu et puis plus de satellites
« Réponse #5 le: 07/04/13 »
le récepteur radio (le gps est un signal radio) est peut être h/s ( panne à chaud, soudure seche par exemple)
Si quelqu'un peut te preter une antenne externe ( celle utilisé en deuxième monte) pour tester
Tu peux aussi essayer une mise à jour de ton firmware ( regarde le site de cedvoyage ultra bien documenté
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #6 le: 07/04/13 »
Merci à toi, je vais voir ça  ;)
Je vous tiens au jus
