Auteur Sujet: Probleme Radar de Recul RNS 510  (Lu 75174 fois)
Hors ligne criti
« le: 07/05/13 »
Bonsoir, alors voila à ma grande surprise mon radar de recul ne fonctionne plus .... je suis deg de fou ... Lorsque j'enclenche la marche arriere, un bip retenti puis le bouton P clignote. J'ai un RNS 510 et le véhicule ne s'affiche plus sur l'écran et je n'ai plus aucun bip lorsque je m'approche d'un obstacle ! Il n'y a eu aucun choc, en la démarrant le radar ne marchait plus ... if you can help me ! thank you !
« Réponse #1 le: 07/06/13 »
Première chose à comprendre dans ton problème : pourquoi le P clignote ?
Et où clignote ce P ? ?
« Réponse #2 le: 07/06/13 »
Sujet déjà traité plusieurs fois...
Tu as certainement un problème sur un capteur, donc le système se met en défaut (bip long + clignotement bouton), et s'arréte totalement de fonctionner
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
« Réponse #3 le: 07/06/13 »
je confirme masterpremium ;)
 j'ai le meme souci  :pascontent:    diagnostic concession: capteur avant defectueux! du coup j'ai plus de camera de recul ni de radars  :non:
je crois qui faut compter 150euros
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
Hors ligne criti
« Réponse #4 le: 07/06/13 »
J'ai lu pas mal de sujet avant de poster .... certains parler du bouton d'autre du capteurs, mais merci du coup comment savoir lequel des capteurs qui ne fonctionne plus ?
« Réponse #5 le: 07/06/13 »
Un diag au VagCom ou un coup de valise en CC devrait te dire si c'est le bouton ou un capteur.
Autre possibilité : vérifier déjà l'aspect des capteurs (pas de fissure, renfoncement, etc ...), vérifier la connectique au dos des capteurs, vérifier les connectiques au niveaux des faisceaux de câbles... Et surtout échanger les capteurs avec d'autres capteurs fonctionnels
« Modifié: 07/06/13 par MasterPrenium »
Hors ligne criti
« Réponse #6 le: 07/07/13 »
Ouhlala pas de vagcom :/ bon bah va falloir que je me trouve une boutique sur Paris qui ne m'allume pas trop surtout si je dois changer plusieurs capteur ...
Savez ou, ou puis je passer un Vagcom sur Paris ?
« Modifié: 07/07/13 par criti »
« Réponse #7 le: 07/08/13 »
Tiens nous au courant!
Des membres ont des VAGCOM, lance un appel  :ange:
Hors ligne criti
« Réponse #8 le: 07/08/13 »
tu penses qu'il y a une section speciale pour ce genre de demande ?
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #9 le: 01/01/14 »
bonjour a tous j ai fait un diag problème radar de recul donc suite a un petite glissade j ai taper coter passager de ma golf 6
1er chose il n'y a plus eu de batterie peut être a cause des warning rester allumer
2er chose le fusible du poste avait sauter remplacer et ça fonctionne Rns 510
3er chose je n ai plus les radar de recul
voila le diag pour radar qu an est il ? du au choc? le choc a été plus a lavant l’arrière ça juste été griffer par des sapins.
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3C8 919 475     Mat: 3C8 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Révision: --------    No. de série: 97540825301998
   Codage: 100001
   No. Atelier: WSC 08450 995 94332
   VCID: F1E2BB3728B2BA0
2 Codes défaut trouvés
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 0
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Température: 14.0°C
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 0
                    Kilometrage: 116511 km
                    Heure: 0
                    Date: 2119.14.01
                    Temps: 15:59:00
             Capture:
                    Température: 11.0°C
« Réponse #10 le: 01/01/14 »
Tu as effacé tes erreurs et refais un scan ?
Tu as un frein à main électrique sur ta G6 ? :o
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #11 le: 01/01/14 »
oui j ai effacer les défaut mail il revienne non pas de frein a main électrique
« Réponse #12 le: 01/01/14 »
Tu as fais des modifs sur ta golf ? Changer des calculateurs ou autre ?
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #13 le: 01/01/14 »
nan je vient seulement d avoir le câble la voiture je les depuis 1mois c est depuis que j ai eu le petit accident que ça marche plus avant fonctionnait bien
« Réponse #14 le: 01/01/14 »
Oui mais l'ancien proprio a fait quoi ? ...
Déjà ton module devrait commencer par 1K0 ou 5K0 ... Là tu as un module de passat, ce qui explique le frein à main électrique.
Donc ton module est apparemment mal codé ...
Pour l'autre erreur ... Ca n'inspire rien de bon quand à l'état du module.
PS : on manque cruellement d'infos sur ta voiture pour t'aider...
