Auteur Sujet: [VAG-COM] Activation Hill Hold Control  (Lu 28980 fois)
« Réponse #45 le: 08/12/13 »
 :cafe: Hardware plus ancien mais software plus récent.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #46 le: 08/12/13 »
Lequel le mien ou le sien ? Je regarderais cela demain en espérant que cela me retire pas des options
« Réponse #47 le: 08/12/13 »
Le tien: ESP MK60EC1   H35 0106     Hardware 35     Software 106
Master: ESP MK60EC1   H31 0121     Hardware 31     Software 121
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #48 le: 08/12/13 »
Il faudrait voir celui de Sully
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #49 le: 08/12/13 »
Je vais essayer de repasser la valise demain je suis en vac donc c'est pas evident  :ptdr:  :boire:
R135    GTI EDITION 35 DSG 6
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #50 le: 08/13/13 »
Ok tiens moi au courant
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #51 le: 08/13/13 »
bon ben j'ai tester le code et cela ne marche pas codage rejeté tands pis je vais faire sans
edit : en regardant sur un forum en anglais je découvre que la version de mon calculateur est incompatible avec le HHC car il me manque le capteur...
« Modifié: 08/13/13 par Tom2446 »
Hors ligne gillesbzh
  • st malo BZH
« Réponse #52 le: 08/13/13 »
c'est quoi ce capteur ?
Golf 6 GTD Tornado
Golf 3 Match 1.6 gris
ex:Bora tdi 100 gris ,Golf 5 tdi 105 noir , A4 tdi 90 b5 gris
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #53 le: 08/13/13 »
Surement un capteur d'angle d'inclinaison de la route qui indique quand il faut activer le schmilblick
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #54 le: 08/14/13 »
Oui et il est intègre dans le capteur abs
  • st malo BZH
« Réponse #55 le: 08/14/13 »
c'est le principe de l'esp qui a un capteur gyroscopique normalement ? il donne la position du vehicule en cas de changement brutale de direction , enfin il ne prend peut etre pas l'inclinaison en compte  :honte:
Golf 6 GTD Tornado
« Réponse #56 le: 08/14/13 »
Elle est de quand ta golf Tom ?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #57 le: 08/15/13 »
2009
  • st malo BZH
« Réponse #58 le: 09/09/13 »
finalement pour moi j'ai le hill hold d'origine c'est une GTD du 08/2010 , au niveau fonctionnement c'est assez spécial quand même il me faudra un temps d'adaptation
Golf 6 GTD Tornado
Hors ligne jolan
« Réponse #59 le: 01/17/14 »
Salut, petit déterrage :siffle:, aujourd'hui j'ai décidé de me pencher sur ce HHC, et après quelques manipulation dans VCDS j'ai réussi à activer ce HCC.
Je pense que c'est en partie Grace a mon DCC
La version de ton calculateur est différente de la mienne moi c'est AD toi c'est BJ et c'est bizarre tu as 2 octets de + :
moi : 143B400D092700FF281202E4901D00423500
toi :   143B400D092600FF281102E790220040350000
Pour info ces 2 octets ne sont en tout cas pas en rapport avec le HCC car j'en ai 36 aussi et pourtant ça fonctionne.
« Modifié: 01/19/14 par jolan »
