Auteur Sujet: Pads de levage  (Lu 21288 fois)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Pads de levage
« Réponse #30 le: 07/29/13 »
Avant :
Arrière :
Pièces :
Références :
4X   8N0 804 583
1X   8P0 802 845 : Platine avant gauche
1X   8P0 802 846 : Platine avant droite
2X   8P0 802 847 : Arrières
Est ce quelqu'un qui possède etka peut vérifier si les platines pour la golf ont les mêmes références ? peut être que la forme diffère ....  :gratte:
Source :http://www.golfv.de/126146-unterbodenschutz-l%C3%B6st-sich.html
Pads de levage
« Réponse #31 le: 07/30/13 »
Il n'y a rien dans le catalogue Golf pour ces pads de levage...
Seulement dans le catalogue audi, donc à voir si les platines correspondent.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Pads de levage
« Réponse #32 le: 07/30/13 »
Ici quelqu'un l'a fait visiblement  sur golf 5 et la 6 a la même plate forme ....
Et aussi sur le forum golf IV ....
 :gratte: :gratte: :gratte:
Pads de levage
« Réponse #33 le: 07/30/13 »
Reste le fait que c'est prévu pour un pont de levage, ça risque pas de poser problème si on ne soulève qu'un coté à la fois ? Par rapport au fait que sur un pont on a les 4 points qui sont levés en même temps. Le poids étant alors uniformément réparti.
Exactement !! C est fait pour monter la voiture avec un pont de levage .. Ce n est pas fait pour monter la voiture d un seul côté ... Deux amis avec des golf 5 ont eu leur sol enfoncé/déformé en utilisant ces pads !! La caisse a cet endroit n est pas fait pour supporter tout ce poids !!Attention !!! Regardez aussi sur vwvortex vous verrez aussi d autres personnes qui ont eu ce problème ...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Pads de levage
« Réponse #34 le: 07/30/13 »
 :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Pads de levage
« Réponse #35 le: 07/31/13 »
J'ai pas cherche longtemps car je suis en vacances mais un exemple sur une jetta IV ...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?542105-The-Official-Jack-Pad-Install-Write-Up-for-those-who-wanted-it./page4
Extrait de la première page "
It seems after over a year of writing this piece that we were mistaken in the application of the jack pads. They are supposed to be simultaneously with a jack at the DEALER. Weight must be distributed equally across the four pads else bending of the body is likely to occur. That being said there are specific jack places to be used on the rails running under/behind the rocker panel between the wheels. I apologize for not publishing this issue sooner."
« Modifié: 07/31/13 par sebich1 »
Hors ligne tintou
  • Clermont Ferrand
Pads de levage
« Réponse #36 le: 08/04/13 »
j'ai installé 4 trucs sur ma golf 6  ;) j'ai fais aussi depuis la bora et la golf 5
