Auteur Sujet: phare led oem sur yakarouler  (Lu 5453 fois)
Hors ligne Vietay
« le: 07/22/13 »
Bonjour ami (e) s
J'aimerais savoir'un a deja commander les blocs optiques sur yakarouler ?
Après quelques recherches ils s'avère que les ballast ne sont pas fournis avec ni les ampoules
Ma question est esce que cest possible de mettre un kit hid slim a la place des ballast oem ?
Voici le lien du bloc optique
http://www.yakarouler.com/reference/1ZS009902-771,468,
« Réponse #1 le: 07/23/13 »
Ca a l'air d'être des OEM  :ange:
Hors ligne Vietay
« Réponse #2 le: 07/23/13 »
Les blocs optiques sont des oem c'est sur mais vendu sans ballast ni ampoule
Ma question est esce que cest possible de mettre un kit hid slim au lieu de mettre des ballast oem ?
« Réponse #3 le: 07/24/13 »
Réponse simple : non.
Hors ligne Vietay
« Réponse #4 le: 07/24/13 »
Voila une reponse claire nette et precise merci
« Réponse #5 le: 07/24/13 »
Réponse simple  :nonnonnon: Master Réponse : non. :bien:
:dejadehors:  :siffle:
« Réponse #6 le: 07/24/13 »
avec un peut de chipotage tu sais installé un kit HID tout ce que je sais ces qu'il faut (  l’adaptateur xenon/halogne puis ensuite un kit h7 ou alors h4 ou d2s comme sa tu pourra avoir aussi les plein phare, et mettre une existence de 55w pour pas avoir le voyant ampoule o tableau de bord .
« Réponse #7 le: 07/24/13 »
Oui il faut bricoler... Le module OEM n'a pas de fil : une photo sur le net avec le connecteur :
Si tu ne met pas ça, en plus il faudra boucher le trou...
Sachant qu'en plus, c'est du D1S sur les xénon OEM ... Courage pour fixer autre chose à la place
« Réponse #8 le: 07/24/13 »
plusieurs l'on fait sur le forum, faudrait leurs demandé comment il ont fait, mickag la fait est il est pas du genre a faire du boulot pas propre, donc si lui la fait ce que ces bien fait, faudrait lui demande une photo de derrière le phare
EDIT : je lui est envoyé un message
« Modifié: 07/24/13 par loug5100 »
Hors ligne Vietay
« Réponse #9 le: 07/25/13 »
Merci je vais a la pêche aux infos
Hors ligne Jeb77
« Réponse #10 le: 08/16/13 »
Les personnes qui on mis des kit hid sur leur phares xenon ce n était pas des phares oem.
je sais qu il existe des kit hid pour ampoule d1s mais je crois que niveau câblage c est compliqué
