Auteur Sujet: [RESOLU][1.6TDI105] Le moteur a calé en roulant  (Lu 46345 fois)
Hors ligne Carrtman
Salut a tous !
Grosse tuile ce soir, je roulais normal et tout a coup j'ai ressenti une grosse baisse de puissance, j'ai rétrogradé pensant m'être trompé de vitesse et le moteur a calé. J'ai tenté de redémarrer mais rien a faire, le moteur tournait et a calé quelques secondes plus tard. Du coup assistance et j'en saurais (j'espère) un peu plus demain.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Pour info 1.6 TDI 105 12/2010 113000km.
« Modifié: 08/10/13 par Wheelfan »
« Réponse #1 le: 07/26/13 »
Une piste : trou dans la durite de gazoil ?
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #2 le: 07/26/13 »
Pompe à gazoil hs?
Trou dans la durite?
Courroie distrib?
[EDIT] Effectivement pas possible, si tu as réussi a redémarrer même quelques secondes.[/EDIT]
Injecteur hs?
Dur dur de savoir...  :quoi:
« Modifié: 07/26/13 par VwAddict »
Hors ligne Carrtman
« Réponse #3 le: 07/26/13 »
Distribution non, pas de bruit de soupape ou casse mécanique. Pour le reste, injecteur ou pompe HP me couteraient un bras...la durite ou pompe de gavage m'arrangerais.  :muet:
 Si quelqu'un a eu le même souci, je suis preneur du résultat du diagnostique, avant de me faire enfumer.
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #4 le: 07/26/13 »
Ben je t'aurai bien dit de regarder si tu as du gazoil qui arrive a ton filtre mais bon... Difficile si tu n'a pas la voiture ... lol
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #5 le: 07/26/13 »
J'avais eut le même problème quand j'avais encore ma 307, mais c'était en hiver, et résultat filtre à gasoil bouché, si ce n'est que ça, ça peut encore aller  :triste:
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne Carrtman
« Réponse #6 le: 07/26/13 »
@VwAddict : Pour moi, il n'arrive pas car le moteur a calé en roulant, j'ai redémarré, il a tourné 10 secondes avec des ratés pour calé et ensuite démarrage impossible.
@ju88 : j'ai eu une 307 aussi, j'aurais du la gardée ! Pour info, le dépanneur était a sa 3éme VW de la journée...
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #7 le: 07/26/13 »
Ah bha j'ai eu la même chose le weekend dernier, ça a commencé à brouter une seconde, premier reflex j'ai rétrogradé ça à fait la même chose une seconde puis plus rien  :quoi: J'ai repris la voiture aujourd'hui et tout va bien
« Réponse #8 le: 07/27/13 »
Et filthy ils ne t'ont pas dit ce que c'était la panne ça pourrait intéressé la personne qui est embêtée?
Sur ma 206 j'avais eu ce même problème régime moteur au point mort instable et moteur qui se coupait en roulant c'était une électrovanne(de gazoile je pense) qui merdait environs 200€ pour faire changer la pièce sur une Peugeot.
Hors ligne Carrtman
« Réponse #9 le: 07/27/13 »
Lorsque tu dis plus rien, ça veut dire moteur arrêté qui ne démarre pas ou plus rien ta voiture a fonctionné correctement après avoir broutée ?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #10 le: 07/27/13 »
Ca peut être tout simplement de l'eau dans le carburant ....
 :siffle:
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #11 le: 07/27/13 »
 :siffle:
Ouch  :muet:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #12 le: 07/27/13 »
Et oui parfois en raffinerie si un couvercle reste ouvert par temps de pluie .....
Hors ligne Carrtman
« Réponse #13 le: 07/27/13 »
Je préfère ne pas penser a ce type de diagnostique...Car c'est un enfer pour obtenir quelque chose.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #14 le: 07/27/13 »
Il y a beaucoup de possibilités , pas facile a cerner comme soucis ....
courage
