Auteur Sujet: Radiateur/Vanne EGR TDI 105/90  (Lu 182163 fois)
Kyralessa
« Réponse #15 le: 08/22/13 »
Je viens de tout faire changer par mon concess et la facture: 2000 ( sous garantie )
Hors ligne lfk03
  • MELUN
« Réponse #16 le: 08/22/13 »
2000€ pour empêcher un moteur a combustion d'évacuer sa combustion normalement  :triste: !
Le hic c'est que ma golf n'est plus sous garantie  :orage:  :ouin:
Merci quand même pour tous les participant et je vais continuer mes investigations.
Golf 6 TDI 105
« Réponse #17 le: 08/22/13 »
La mienne à été changée après la fin de garantie.
Prise en charge à 100% des pièces et 70% de la main d'oeuvre par VW France après avoir râlé...
Hors ligne lfk03
  • MELUN
« Réponse #18 le: 08/23/13 »
Salut Jude,
Pour savoir, est ce que le garage VW qui ta changé le ou les pièces te les a fait voir ?
J'en ai parlé à mon taf et un gars qui connait un mécano de chez VW lui aurait dit qu'il y a un gros trafic avec ces histoires de recyclage  d'anti-pollution et que très souvent, le CC ne démonte rien mais modifie la valeur du volet d'ouverture en plus grand pour effacer les défauts et que le CC facturerai à VW les pièces !
Cela ressemblerai au CC que j'avais été voir quand j'étais en vacances cet été, suite à ma panne de ces gaz et qui me conseillai d'aller voir mon CC habituel car il ne pour modifierons seulement l'ouverture du volet  mais pas de remplacement de pièces, avec un coup d'environ à ma charge de 135€ (1h de MO + le coût de la valise).
Voilà pourquoi je souhaiterai savoir si tu as vu t'es pièces d'défectueuses (et non celle d'un autre) ou si tu as le moyens de voir si des pièces neuves ont étés changées sur ton moteur au niveau recyclage des gaz ?
Golf 6 TDI 105
« Réponse #19 le: 08/23/13 »
Malheureusement non, je n'ai pas eu cette possibilité...  :nul:
« Réponse #20 le: 08/23/13 »
 .....vanne EGR :youpi: nouveau membre, nouveau sujet, Fonction "Rechercher" ou est tu? :smurf: Il est souhaitable d'utiliser les topics déjà ouverts, merci
« Réponse #21 le: 08/23/13 »
Si la CC fait marcher la ganrantie, il est obligé de renvoyer les pièces à Wolfsburg !
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #22 le: 08/23/13 »
Idem pour moi  :plusun:
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #23 le: 08/23/13 »
il me semble qu'il y ait une autre solution, la vanne egr peut être restée en position fermée électroniquement
Golf VI MATCH 1.6 TDI 105 Blanc Candy 3 portes - bas de caisse GTI - Embleme ABT - Lame de Pare-choc - liseret calandre - Feux à Led R Noir - Canule chromée - Inserts poignées TDI - Etriers de freins Rouge - Desiglage GOLF
Hors ligne lfk03
  • MELUN
« Réponse #24 le: 08/23/13 »
Alors en discutant avec un mécano, ce module (pas de vanne EGR mais un Module) peut être modifié avec la valise.
Il existe déjà des joints réducteurs à mettre dans la tubulure.
Apres voilà, faudra s'habituer à décrasser périodiquement ce système de recyclage des gaz en roulant pendant au moins 20 minutes sans discontinuer (autoroute) a environ 2000-2500trs en 4emme pour que le FAP se déclenche et brule la suie (même système que le four Pyrolyse/catalyse)
Pour ma part, quand ça met arrivé, j'étais en vacances a 1200 kms de chez moi et je venais de rentrer sur l'autoroute pour rentrer, donc, je me suis dit, allez, je roule, les 2 voyants allumés (serpentin préchauffage qui clignote et voyant moteur allumé + mise en dégradé car je ne pouvais plus accélérer a + de 2200tr et 100 kms maxi et petite phrase sur l'ODB en m'invitant rapido a allez consulter l'atelier), super sur l'autoroute !
Et puis bizarrement, au bout d’environ 200 kms, le voyant du préchauffage s'éteint puis environ 300 kms après, c'est le deuxième voyant (celui du moteur) qui s'éteint aussi donc plus rien.
Depuis je roule tous les jours avec et rien de rien mais jusqu'a quand ?
Perso, je trouve ça dingue de devenir esclave de sa caisse a ce point-là, pour une soit disant norme anti-pollution pour la planète !
Les CC se gave bien avec ça  :ecritla:  !
Et avec les moteurs électriques ? :honte:
Golf 6 TDI 105
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #25 le: 08/27/13 »
Bonjour ,
As tu déjà essayé un nettoyant de vanne EGR sous forme d'additif a verser dans le réservoir de carburant ?
 :gratte:
http://www.largus.fr/actualite-automobile/moteur-diesel-gare-a-lencrassement-461366_p_2.html
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #26 le: 08/28/13 »
ça a l'air pas mal ce produit "en théorie", quelqu'un l'a déjà essayé?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #27 le: 08/28/13 »
Non
Mais un gars de chez VW m'a dit que même en préventif c'est efficace .
Comme ma belle à 40 000 Kms je compte le faire bien qu'elle roule bien , je ne compte pas attendre que les problèmes soient là comme expliqué sur le lien Argus ...
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #28 le: 08/28/13 »
je vais aussi me lancer d'ici 5 000 à 10 000 km, reste le plus difficile pour moi, trouver un vendeur sur l'île!
 :gratte:
au pire j'en commanderai  :siffle:
Hors ligne mourabena
« Réponse #29 le: 11/10/13 »
Je viens d'avoir ces deux fameux témoins, et je voulais savoir si le fait de la faire rouler quelques centaines de borne en mode secure pouvait vraiment décrasser l'EGR?
Est-ce que le regeneration du FAP se déclenche en mode secure?
Et s'il y a regeneration FAP quand l'egr est HS, ça peut faire des dégâts au niveau du moteur ou pas?
Je sais que c'est bcp de questions en même temps, mais s'il n'y a pas de risque, autant essayer avant passage au CC (sachant je suis hors garantie)
Golf VI TDI 1.6 105 - Confortline - Noire -  RCD 300 - Tunisie
