Auteur Sujet: Moteur se coupe brutalement  (Lu 5395 fois)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« le: 10/03/13 »
Bonsoir a tous,  :coucou:
J'ai un petit soucis avec ma golf 6 2.0L 110  :nul: pas trop grave mais a résoudre assez rapidement avant d'endommagé d'autre pièces!
Je m'explique: Quand je coupe le contact de mon auto, elle s'éteint brutalement, donc avec une secousse!
Par contre quand je suis en régénération FAP, donc le ralenti est plus haut (900tr/m), la voiture se coupe normalement!
J'en ai un peux parlé autour de moi, et on me dis que sa pourrai être le volet de tubulure d'admission qui ne se fermerai pas correctement lorsque que je coupe le contact!  :pascontent:
Quelqu'un a déjà eu a faire a ce problème ?
Merci de m'avoir lu   :youpi: :coucou:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #1 le: 10/05/13 »
¨Personne pour m'aider??  :ouin:
« Réponse #2 le: 10/05/13 »
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais une connaissance a eu un problème similaire au tien sur un skoda yéti, c'était un prob avec un support moteur (changé sous garantie)
« Modifié: 10/05/13 par MasterPrenium »
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #3 le: 10/05/13 »
Merci du conseil, mais pour ma part mes silents-blocs moteur n'ont rien on a vérifié et ma voiture n'a que 66.000km  ;
« Réponse #4 le: 10/07/13 »
Pour ma part j 'ai eu ce problème résolu par le changement du radiateur de gaz d 'échappement.
même symptôme avec en plus des fumées noires à l'échappement lors de la reprise de couple
A savoir si c'est la même chose....
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #5 le: 10/07/13 »
Salut,  :coucou:
Pour ma part je n'ai pas de fumée noire  :gratte:
A mon  avis je suis bon pour aller chez VW faire un diagnostique car avec mon vag-com il ne verra pas tout les défauts!
Apparemment il y a 2 volets de tubulure d'admission, 1 au niveau de la vanne EGR et l'autre au niveau du radiateur des gaz  :ouin:
Alors vu que la vanne EGR complète a été remplacée sous garantie l'année passée suite a un autre petit soucis, donc sa doit être surement celui a u radiateur des gaz!  :orage:
Il faudrait trouvé une vue éclatée du radiateur des gaz pour y voire plus claire  :idee:
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #6 le: 12/06/13 »
Voila,  :youpi: :siffle:
Volet de tubulure d'admission remplacé + un petit trou sur le dessous pour que l'huile s'évacue au cas ou sa reviendrai!
Donc, plus de tremblement a l'arrêt du moteur!  :jap:
Nickel  :hahaha:
« Réponse #7 le: 12/09/13 »
bonne nouvelle
Hors ligne joboume
« Réponse #8 le: 03/21/15 »
Nickel  :hahaha:
Bonjour je crois que j'ai le même problème que toi,
Tu pourrais mettre une photo de cette fameuse pièce qui changée, a résolu ton problème s'il te plaît?
Ça m'aidera peut être
